VITODENS 200 AUSTAUSCHEN?
Unsere vitodens 200 W hat jetzt 15 jahre auf dem buckel, auch ohne wartungsvertrag, nur alle paar jahre mal  gereinigt.
Nun sagte das geschulte ohr des schornsteinfegers, dass das gebläse (genauer gesagt dessen lager) sich nicht mehr taufrisch anhört - ich höre nix.
Frage: lohnt sich es überhaupt, das ding auszutauschen oder sollte ich besser demnächst ein neues gerät einbauen lassen?
2 ANTWORTEN 2
Sollte das Gebläse mal das Zeitliche segnen, ist es sicher günstiger, nur das Gebläse zu tauschen.  Es sei denn, die Therme hätte zwischendurch immer mal Wehwehchen gehabt.
Ab 20 Jahre und älter kann man sich dann sicher Gedanken darüber machen, ob man vielleicht doch das ganze Gerät tauscht.
Im Übrigen halte ich nix vom austauschen einzelner Komponenten aus prophylaktischen Gründen. Nur, was tatsächlich defekt bzw. verbraucht ist.
Hallo helmriek,
ich sehe es genau so wie Franky.
Je nachdem welchen Vitodens du hast, liegt das Gebläse/Radiallüfter ca. zwischen 250 und 370 Euro.
Gedanken über ein neues Gerät kannst du dir ja trotzdem schon mal machen. Sollte das Gebläse ausfallen, kannst du dir dann immer noch überlegen, was du jetzt machen möchtest. Und davon abgesehen ist es noch nicht mal gesagt, dass es wirklich das Gebläse ist. Es ist ja nur eine Vermutung vom Schorni. Sollten die Geräusche schlimmer werden, kann man immer noch entsprechende Maßnahmen einleiten.
Beste Grüße °pa
