Bei einer Vitodens 300, Ser. Nr. 7554 2015 0101 1105 wurde das LAN Modul am Netzwerk angeschlossen. Auf der Firewall wurden die notwendigen Freischaltungen vorgenommen, die Vitodens 300 hat vom DHCP Server IP-Adresse, DNS und die notwendigen Routinginformationen erhalten.
Wird nun das Update gestartet, sind mit tcpdump Verbindungsversuche auf die IP-Adresse 20.223.253.218:443/tcp (lc1-data.viessmann.io) zu sehen. Diese IP-Adresse antwortet jedoch nicht auf die Zugriffe.
Was kann man nun tun?
Das Problem hat sich erledigt, die o.g. IP-Adresse von Viessmann ist wieder erreichbar, die Vitodens 300 zeigt nun auch ein grünes Symbol beim LAN und es erscheint bei "Update", dass die Firmware aktuell ist.
Mittlerweile scheint die Adresse nicjt mehr erreichbar, siehe
