Mehr erfahren →Hallo Zusammen, könnt ihr mir sagen was der Unterschied bei der 24kW zur 18kW ist. Bei einer Vitodens 300 WB3?
Folgendes, ich habe die 24kW bei mir verbaut, BJ 1999, läuft aktuell. Ich könnte von einem Freund seine alte Anlage mit 18kW günstig haben, da er diese nun ersetzt hat.
Ich würde die 18kW als Ersatzteil-Spender nutzen wollen?
Jedoch die frage, welche Komponenten sind ggf. zu meiner 24kW Anlage nicht kompatibel?
Würde mich über eure Rückmeldung freuen,
Dankr euch
Grüße Dellay
Das ist wirklich nicht eindeutig. Man merkt es erst beim Austausch, oder hier weiß es noch
jemand 100%ig. Bei der nächsten Wartung kannst du den Brenner ja mal dranhalten. Die Therme
würde ich mir auf jeden Fall an Land ziehen... 😉
Hi Dellay,
da wird sehr viel passen - z.B. Platinen, Pumpen, Trafo, Sensoren und anderer Kleinkram.
Nicht passen könnten Brenner + Wärmetauscher, da hier ggf. die Größe der Einbauöffnung
des Brenners anders ist. Ich weiß es aber nicht genau. Falls das so sein sollte, könntest du
im Notfall beide Teile gemeinsam tauschen. Dann passt es wieder. Oder du tauscht die gesamte
Therme aus. Dann erlischt die Betriebserlaubnis auch nicht. Weiterer Vorteil: Eine waschechte
18KW WB3 kann auch weiter runter modulieren und ist somit effizienter.
Fiedel
Hallo Friedel,
Danke für deine Antwort.
ich habe mir soeben beide Seriennummer verglichen auf der Viessmann Seite und mir die Ersatzteile Nummern verglichen, sind alle identisch. Somit sollte sogar der Brenner Austauschbar sein.
Meine Seriennummer:7329245...
Die 18kw SerienNr.:. 7329240...
Dann sollte es doch passen?
Grüße Hidellay
Hallo Hidellay,
ich überlege, ob ich eine ausgebaute vitodens 300 wb3 mit 24 Kw kaufen soll.
Das ist von den obigen Daten identisch mit der bei mir verbauten vitodens.
Auch optisch sieht das alles fast identisch aus.
Die Anlage ist 20 Jahre alt und soll bis zum Ausbau gut gelaufen sein.
Das kann ich natürlich nicht überprüfen.
Hast du die mit 28 KW gekauft und was waren deine Erfahrungen?
Lg Chris
Hier mal die Herstellnr. beider Varianten eingeben:
Dann kannst du alle Teile manuell vergleichen. Oder kopieren und in Excel einfügen. Wann du die Bestellnummern der Varianten dann subtrahierst, ist das Ergebnis 0 baugleich und alle anderen Ergebnisse abweichend.😎
Danke Heizing
für Deine Antwort. Funktioniert das sowohl mit den beiden 24 KW-Anlagen als auch mit einer 24 KW und einer 18 KW-Anlage?
Lg Chris
sicher, es werden ja alle Teile angezeigt.
