Vitodens 222-F mit Vitotronic 200 HO1B (20CB) mit einem Mischerkreis ( Fußbodenheizung)
Nach dem die Heizperiode größtenteils vorbei ist, ist mir ein komisches WWSpeicher - Brenner Zirkulationsverhalten aufgefallen.
Speichertemperatur ist auf 55°C eingestellt
Steht das Umschalteventil nur auf Warmwasseraufbereitung, was in der warmen Jahreszeit ständig der Fall ist, dann entsteht zwischen der Heizwendel im Warmwasserspeicher und dem Brenner eine direkte Verbindung und die "Vorlauftemperatur" steigt nach dem Abschalten des Brenners und somit der WW-Aufbereitung stark an, da das warme Speicherwasser das Heizwasser in der Wendel erwärmt und in die Brennkammer zurück aufsteigt. Diese Temperatur erreicht einen Spitzenwert von ca 75°C
Da zusätzlich über die Abgas / Zuluftleitung ( bei mir horizontal ca. 4 meter lang mit einem 90° Bogen) eine Zirkulation entsteht ( kühlere Außenluft wird angesaugt / die warme Brennkammerluft entweicht nach außen ) sinkt die Temperatur in der Brennkammer stetig ab. Das ist anhand der Messwerte von Vorlauftemperatur und Abgastemperatur, welche in diesem Fall immer kühler als die Vorlauftemperatur ist, sehr schön ersichtlich.
Die Warmwassertemperatur sinkt in diesem Zeitraum nur um wenige Grade.
Wird kein Warmwasser verbraucht, dann ist, abhängig von der Außentemperatur, nach mehreren Stunden ein "kippen" der Situation bemerkbar und die gemessene Vorlauftemperatur ( Brennkammer) welche bis auf ca 30°C stetig gefallen ist, steigt plötzlich rasant auf ca 55°C an. Zeitgleicht sinkt die Speichertemperatur ebenso rasant um ca 4°C.
Das ausgekühlte Wasser in der Brennkammer sinkt in den Rohrwendel und drückt das erwärmte Wasser nach oben.
Das Spiel wiederholt sich in Abhängigkeit von der Außentemperatur und Windgeschwindigkeit früher oder später immer wieder.
( 2 - 5 Stunden)
Die Größe der Wärmemenge welche durch diese unerwünschte inverse Zirkulation "entladen" wird kann ich derzeit noch nicht beziffern ist aber einem "energieeffizienten" Gerät unwürdig.
Verschließt man die Abgas/ Zuluft Leitung ( - Warmwasseraufbereitung und Heizung vorher bitte abschalten ! - ) dann tritt dieser Effekt bei mir nicht auf.
Gibt es eine Möglichkeit nach der WW Aufbereitung das Umschalteventil auf "Heizung" umzustellen ?
Legende zur Grafik im Anhang:
Kesseltemp = Vorlauftemperatur = braun
Warmwassertemperatur = grün
Abgastemperatur = violett
Außentemperatur = gelb
In den gezeigten Beispielen ist die Warmwasserentnahme IMMER erst nach dem markannten Sprung erfolgt.
Mike
