Meine
Umwälzpumpe VIUPE 60 7338 926 läuft im Heizbetrieb dauerhaft. Das ändert sich auch nicht bei einer angezeigten aussen Temperatur von über +5 Grad.
Schalte ich jetzt die Anlage auf nur Warmwasserbetrieb läuft die Pumpe nicht mehr dauerhaft, sondern nur bei Erwärmung des Warmwassertankes, wie es ja wohl auch sein sollte.
Ich tippe auf ein Elektronikproblem, nur, ist es die Pumpe selbst oder die Heizungsreglung ? Kann ich das testen.
Vermutlich werde ich die komplette Pumpe ersetzen müssen, nur gibt es die nicht mehr.
Ersatz wäre wohl die 7819749 , richtig ?
Bei der Heizungsanlage handelt es sich um eine Vitodens 200 Baujahr 2002 witterungsgeführter Betrieb.
