Hallo, an unserer Vitodens 200W WB2B tritt ein bis zweimal täglich die Fehlermeldung Eb auf. Ich bekomme Sie wieder ans laufen mit Reset oder manuelles Kalibrieren mit Code 11:9 + 85:1. Wärmeabnahme ist gewährleistet.
Die hier einschlägig beschriebenen Standard-Ursachen sind meiner Meinung nach nicht zutreffend. Die Therme ist in diesen Punkten gut gewartet.
Kürzlich wurde ein neuer Lüfter eingebaut. Bevor die Fehlermeldung erscheint, läuft der Lüfter auf Höchstleistung. Wenn dann die Flamme gezündet wird, hört es sich so an als wenn der starke Windstrom die Flamme wieder ausbläst. Der Brenner kann also nicht zünden. Das mehrmals in Folge (Kalibrationsvorgang?), dann Fehler Eb.
Ansonsten schnurrt die Anlage sauber vor sich hin.
Müssen nach dem Einbau des Lüfters noch Einstellungen vorgenommen werden oder woran kann das liegen?
Den HB, der den Lüfter eingebaut hat, will ich nicht fragen, weil ich inzwischen festgestellt habe, dass er von der Viessmann-Therme im Speziellen keine Ahnung hat.
