wir nutzen in unserem EFH eine Gastherme Viessmann Vitodens 200 (WB2) , Bj. 2000.
Wir sind mit dem Gerät sehr zufrieden - auch auf Grund der Tatsache, dass uns die Heizungsanlage bisher nie im Stich gelassen hat.
Jedoch haben wir seit der letzten Heizungsprüfung durch den Schornsteinfeger das "Phänomen", dass der Außentemperaturfühler stets eine um 6 bis 8 °C erhöhte Außentemperatur zeigt.
Der Außentemperatur-Sensor (Artikelnummer 7820148) wurde bereits durch ein Neuteil ersetzt - ohne Erfolg. Auch die Leitung zum Außentemperatur-Sensor wurde überprüft - d. h. ist vollkomen in Ordnung (kein Kabelbruch, oder anderer Widerstand).
Dies besätigte auch der "direkte" Anschluss des Sensor unmittelbar hinter der Platine über ein 20cm-Kabel. Auch im Heizungsraum (unmittelbar am Gerät) wurde dann ein um bis zu 8°C (min. 6 °C) erhöhter Wert angezeigt.
Was kann da passiert sein? Worin liegt das Problem? Gibt es eine Möglichkeit die Außentemperatur systemseitig (über Einstellungen in der Steuerung) zu korrigieren?
Im Voraus vielen Dank für die Hilfe
PS: Die Anlage zeigt keine Störung an - ansonsten alles in Ordnung!
Mal einen Neustart durchführen. In der Serviceanleitung nachsehen oder Fachbetrieb beauftragen.
W.F.
