Hallo Atzebrum,
bitte mal die Codieradresse 50 auf 03 stellen, dann sollte es funktionieren.
Beste Grüße °be
Ja, wie bereits beschrieben, kann so ein Fehler auch intern auftreten, was einen Austausch zur Folge hat.
Eines noch: Dieser Fehler hat keinen Einfluss auf den eigentlichen Regelbetrieb. Es erscheint nur immer wieder die lästige Meldung.
Auch wenn die Fehlermeldung B1 nicht darauf hinweist, würde ich die Vitotrol mal vorübergehend abklemmen. Selbstverständlich muss dann auch die Codierung "mit / ohne Fernbedienung" angepasst werden. So kann man ausschliessen, dass der Fehler durch fehlerhafte Konfiguration der Vitotrol verursacht wird.
