Liebe Experten,
ich habe bemerkt, dass meine Gastherme (7452948306538101) bei strahlenden Sonnenschein und 35° anspringt, obwohl die Temparatur in der Solarthermie 154°C angezeigt wurde. Folgend habe ich die Gastehrme auf"Abschaltbetrieb" gestellt. Gegen Abend die Solarpumpe dann angesprungen.
Am nächsten morgen ist die Solarthemie wieder bis ca. 11h gelaufen, danach ging sie aus. Nun habe ich 30° Warmwasser Solar und in der Solarthemie sind wieder 150°C bei 33°C Aussentemparatur.
Wie bringe ich die Anlage dazu auch über mittag die Wärme in den Puffer zu leiten?
In der Bedienungsanleitung konnte ich leider nichts finden.
Im Voraus vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
B.M.
Hallo Sonnenschein,
die Kollektor Maximaltemperatur liegt bei 130 °C. Wenn diese Temperatur erreicht wird schaltet die Solarpumpe zum Schutz der Anlagenkomponenten ab und die Solaranlage geht in Stagnation. Deshalb wird bei Ihnen die Solarenergie bei einer Kollektortemp. von 150 °C nicht mehr genutzt.
Wurde der Speicher einmal vollständig aufgeladen und es ist keine Wärmeabnahme da, steigt die Kollektortemp. automatisch an bis die Maximaltemp. erreicht wird und die Solarkreispumpe abschaltet.
Über die Codieradresse 08 (Gruppe Solar) lässt sich die Speichermaximaltemperatur festlegen. Diese befindet sich im Auslieferungszustand bei 60°. Das ist die Solltemperatur die der obere Sensor an Ihrem Kombispeicher erreichen soll.
Diese können Sie weiter anheben, es sollte dabei nur bedacht werden dass eine höher eingestellte Temperatur, je nach Härtegrad des Trinkwassers, zu einem erhöhten Kalkausfall führen kann. Zudem sollte ein Verbrühschutz installiert sein, um die Gefahr von einer Verbrühung bei Wasserentnahme zu vermeiden.
Sie haben weiterhin die Möglichkeit über die Codieradresse 67 (Gruppe Warmwasser) eine Nachheizunterdrückung für Ihren Vitodens einzustellen.
Die Werkseinstellung liegt bei 40 °C, d.H. erst wenn die Warmwassertemperatur unter 40 °C fällt, weil die Solaranlage nicht genug Energie liefern kann, schaltet der Vitodens zu. Oberhalb von 40 °C bleibt der Vitodens aus.
(Im Anhang befindet sich die Erklärung zum Einstieg in die Codierebene 2)
Beste Grüße °sr
Hallo Sonnenschein,
Beste Grüße °sr
Hallo Sonnenschein,
wie du in die Codierung 2 kommst, ist in der Serviceanleitung beschrieben, die du im Anhang findest.
Wenn ich mir das so ansehe, scheint da trotzdem irgendwas nicht zu stimmen.
Tu mir bitte einen Gefallen und sende mir die ausgelesenen Werte per E-Mail an [email protected]. Gib dabei den Link zu diesem Beitrag mit an. Ich mache mir in der Zwischenzeit Gedanken, wie wir deine Anlage in einen optimalen Zustand versetzen können.
Beste Grüße °jo
