Signalabgleich Feuerungsautomat
Unsere Gasheizung hat seit heute Früh folgende Meldungen ausgespuckt:
1. Flammenvortäuschung
Wurde mit R beseitigt
2. Danach: Referenzwert Signalabgleich
3. Fehler Feuerungsautomat
Kann mit R beseitigt werden. Die Heizung startet dann und schaltet sich nach ca. 10 Minuten wieder ab.
Der Installateur kann erst am Montag kommen.
Was kann ich zwischenzeitlich tun bzw. kennt jemand eine mögliche Ursache?
Modell ist VITODENS 200
DANKE
Hallo MAZE1,
da wirst du nicht viel unternehmen können. Der Fachbetrieb muss den Brenner sowie die Elektroden und deren Kabelverbindung prüfen.
Wenn es zur Störung kommt kann man die Codieradresse 38 prüfen. Wenn diese auf 38:33 steht ist vermutlich der Feuerungsautomat defekt.
