Sicherheitsventil Vitodens 300-W-B3HB ,11 kW
Die Therme ist im November 2016 in Betrieb gegangen.
Fußbodenheizung und Nachheizen eines Solar- Trinkwasserspeichers
Jetzt, Mitte Januar 2019, hatte ich aus dem normalen Betrieb heraus einen Wasserverlust.
Druck war immer bei ca. 1,3 - 1,5 bar, keine Druckerhöhung gesehen.
Hatte mehrere Male Wasser nachgefüllt, hielt nur ca. 12 h ,dann war der Druck wieder auf 0 bar
Wie sich herausstellte lief das Wasser kontinuierlich aus dem Schlauch des Überdruckventils in den Siphon.
Der Mitarbeiter des Sanitärfirma hatte das Ventil mehrere Male mit der Hand geschaltet, brachte keinen großartigen Erfolg
Das Ventil wurde nun getauscht, es lief kein Wasser mehr aus dem Schlauch des Überdruckventils, wir haben keinen Druckverlust mehr.
Das Sicherheitsventil sollte doch länger als 2 Jahre halten?
Letzte Wartung vor ca. 4 Monaten.
MAG’s vorhanden ( extern, intern) und funktionieren auch
Druckbegrenzer im Kaltwasser Zulauf vorhanden max. Druck 4 bar.
Hallo Norbert,
es kann schon mal vorkommen, dass sich das Ventil zusetzt, weil sich Ablagerungen aus dem System dort absetzen. Ob es jetzt wirklich daran lag oder ein mechanischer Defekt verantwortlich ist, kann man von hier aus nicht beurteilen.
Grüße °pa
