Rexola Biferral RN: Anlage stoppt nach WW-Bereitung mit Verpuffung
Die Anlage läuft im Heizungsbetrieb völlig normal, nur wenn die Anlage bei der WW-Bereitung höher fährt (hört sich an, wie wenn die Anlage beschleunigt, "Raketenstart") und dann bei Erreichen der Kesselwassertemp. (ca. 68°) abschaltet (Gasfeuerungsautomat geht aus, Gaszufuhr ebenfalls), gibt's eine Verpuffung im unteren Bereich der Heizung.
Dichtung für Brennerraum ist getauscht, Gasfeuerungsautomat vor 2 Jahren, Zeitschaltuhr ebenfalls. Abgasrohr kontrolliert, kein Gasgeruch feststellbar.
Die Anlage geht bei dieser Verpuffung nicht auf Störung und läuft anschließend im Heizungsbetrieb ganz normal und sauber weiter.
1 ANTWORT 1
Hallo gthueroff,
hierzu hatte ich dir bereits in deinem anderen Beitrag geantwortet.
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Viessmann-Rexola-Biferral-RN-Gasheizung-Verpu...
