Gas
Heizkurve
Hallo, mein Reihenmittelhaus Baujahr 1997 ist gut gedämmt und 2022 wurde eine neue Viessmann Vitodens 333 eingebaut. Meine Einstellung der Heizkurve ist folgend:Neigung 0,6 und Niveau 4,0.Solltemperatur 20 grad von 12 Uhr - 18 UhrAbsenkung 15 grad vo...
Heizungsbetrieb mit ständigen Abrüchen und Neustarts alle 10 Sekunden
Hallo ich habe die VIESSMANN VITODENS 200 WB2 und diese wurde auch regelmäßig gewartet. Typ Nr: 7159007201683104 Der Warmwasserbetrieb funktioniert ganz normal und die Heizung fährt auf die gewünschte Temperatur.Stellt man den Betriebsmodus auf Heize...
  • 24 Antworten
  • 351 Ansichten
Viessmann Vitopend 200-W - Bitte um technische Unterstützung
🌞Diese Anfrage habe ich bereits an den Viessmann Customer Care geschickt.Da ich bisher noch nicht weiß, ob und wann ich eine Rückmeldung bekomme, hoffe ich, hier in der Community vielleicht ebenfalls Unterstützung zu finden.Ich freue mich über jeden...
  • 95 Ansichten
Statistik
Wenn man eine Statistik anbietet sollte diese doch den aktuellen werten entsprechen! Ich habe mir mal die Arbeit gemacht und über ein4en Monat die Werte notiert.Man ist nicht in der lage selbst die Tageswerte so aufzuaddieren das der Wert in Summe de...
  • 95 Ansichten
Vitodens 222w B2LH
Moinsens o.g Anlage seit 08.26 in Betrieb, läuft auch super und bin gerade in der Findung einer guten Heizkennlinie und Steigung, ist aber noch zu warm -- selbst mit Vorlauf von 32c bei 10c schaffe ich noch die 22c im Wohnzimmer (Reihemittelhaus) 😉 ...
  • 12 Antworten
  • 297 Ansichten
Nur noch Nachtabsenkung
Das ist mein Problem:Meine Viessmann Vitodens 200 WB2 funktioniert nur im Nachtbetrieb.Die Warmwasserbereitung funktioniert problemlos. Wenn ich jedoch die Funktion Warmwasser + Heizkörper auswähle, wird nur das Warmwasser erwärmt, die Heizkörper ble...
  • 8 Antworten
  • 126 Ansichten
viessmann connect app schreibt bereits registriert
Hallo Support… haben ein Haus gekauft mit Vissmann Gasheizung. Connect Modul verbunden. Hatte versucht das Gerät anzumelden… Info : bereits registriert mit anderem Konto… WLAN Passwort habe ich auf der Rückseite gefunden… könnt ihr mir weiterhelfen
  • 11 Antworten
  • 336 Ansichten
Heizkurve optimieren
Externe Heizquelle
Hallo zusammen,Wie in meinem vorigen Beitrag geschrieben: Ich habe mir in diesem Jahr eine neue Gasheizung (Vitodens 200-W B2HH-19, SN: 7995305507362124) zugelegt. Da ich eigentlich mit einbem Holzvergaser heize, habe ich zum Umschalten das EM-EA1 da...
  • 47 Ansichten
Vitodens 200 kein heizen, Warmwasser aber da
Meine Heizung ist unerwartet heute Nacht ausgefallen. Warmwasser ist vorhanden. Sehe Bilder, Fehler 4:7:8. Bevor ich ein Fachbetrieb hole, würde ich gerne wissen ob ich erst was selbst prüfen kann? Vitodens 200 7404539241108103 Vielen Dank Shiva
  • 97 Ansichten
Keine Heizung
Hallo zusammen, unsere Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kW heizt nicht mehr. Warmwasser wird gemacht, die Heizkörper und die Fußbodenheizung bleiben kalt obwohl alles in der App korrekt eingestellt ist. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnteDanke s...
  • 55 Ansichten
Korrekter Anschluß des Sicherheitsventils am Kaltwasseranschluß
Ich habe das Problem, daß das Sicherheitsventil am Kaltwasseranschluß bei meiner Vitodens 222-W am Auslösemechanismus undicht ist. Ich gehe davon aus, daß das am unsachgemäßen Einbau durch den Installateur liegt. Kann mir jemand sagen, ob es zulässig...
Vitopend 200 ohne standard Control-Panel
Moin,Das Heizmodul in meiner neuen Wohnung ist laut Label eine Vitopend 200. Allerdings ist das Control-Panel nicht das, welches in der Anleitung angegeben ist. Ich versuche momentan hauptsächlich das Teil zu entlüften, ist ohne Anleitung allerdings ...
  • 59 Ansichten
Trimatik P externe Brenneranforderung
Hallo Viessmann Team, ich habe eine technische Anfrage zu einer älteren Heizungsanlage und hoffe auf Ihre Unterstützung.Es handelt sich um einen Edelstahlkessel mit 30 kW Leistung, Baujahr 1992, der aktuell mit einer Trimatik-P Regelung betrieben wir...
  • 1 Likes
  • 406 Ansichten
Verbindungsabbrüche bei Vitoconnect 100
Sehr geehrte Damen und Herren,ich wende mich an Ihren technischen Support, da ich bei der Vitoconnect 100 an meiner Heizungsanlage vor einem ungelösten Problem stehe.Das Gateway ist im Dachgeschoss installiert und der WLAN-Empfang über einen Repeater...
  • 36 Ansichten
Vicare App
Hallo!Ich kann die Vicare App nicht nutzen,da der Vorbesitzer meines Hauses noch auf dieser Heizung angemeldet ist. Wie kann ich mich anmelden? Über eine Lösung würde ich mich sehr freuen!Reichen die Hersteller-Daten? Die lauten: 7571381750547208MfG ...
  • 7 Antworten
  • 121 Ansichten
Registrierung aufheben
Guten Tag,ich habe mir einen Vitoconnect 100 gebraucht gekauft. Können sie bitte die Registrierung löschen, damit ich ihn einrichten kann?
  • 32 Ansichten
ID Nummer und WPA2 Passwort
Guten Tag,könnten Sie mir bitte die Wlan Verbindungsdaten für meine Vitodens 200 W senden? Ich habe das Haus mit der Gasheizung geerbt. Leider hat der Monteur keinen QR Code angebracht. Ich benötige zur Erfassung in der App die ID Nummer und das WPA2...
  • 9 Antworten
  • 482 Ansichten
QR Code fehlt
Sehr geehrtes ServiceteamNach Übernahme einer Wohnung fehlt der QR-Code zur Installation der VI care App. Könnten Sie mir diese bitte zuschicken Mit freundlichen Grüßen, Dr. Siebert
  • 6 Antworten
  • 52 Ansichten
Vitodens 200W, QR Code für WLAN fehlt
Hallo, leider fehlt bei mir der QR Code zum Einrichten per APP. Könnte mir vielleicht jemand den QR Code senden oder die Daten für manuelle Eingabe mitteilen? Anbei die Herstellnummer: 7722306006153127 Danke schonmal im Voraus.
  • 28 Ansichten
Vitocrossal 300 Störung f 20
Hallo vielleicht Kann mir jemand sagen was der Fehler F 20 sein könnte die Heizung zeigt in unregelmäßigen Abständen F20 anBaujahr 2003Hersteller Nr 7170779300358100Vielen DankDiek
  • 4408 Ansichten
WPA 2 Schlüssel Vidotens 200-w
Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben eine Immobilie übernommen und der Vorbesitzer hat alles was wichtig war nicht mit übergeben. Auch einen Aufkleber konnte ich dazu nicht finden an der Terme. Ich würde gerne die App nutzen. Bilder hänge ich mit...
  • 31 Ansichten
smarte Heizungssteuerung
Liebes Viessmann-Team,wir möchten mit der App ViCare unsere Vitodens 333-F, B3TG-25 mitHeizkörper-Thermostaten steuern. Brauchen wir zusätzlich zu den Thermostaten noch eine Steuereinheit?Herzlichen Dank im Voraus für Ihre schnelle Rückmeldung!
  • 37 Ansichten
WLAN Verbindung nach Tausch Hauptplatine
 Hallo, an meiner Vitodens 200W (SN 7956226409933124) wurde die Hauptplatine ( HMU SN 7471170684180121) getauscht. Nun ist die Anlage über WLAN nicht mehr erreichbar. Müssen die Seriennummern in der Vissmann-Cloud aktualisiert werden?
  • 28 Ansichten
Fehler F
Hallo zusammen,ich wende mich an die Community, weil ich bei meiner Anlage die Fehlermeldung F723 angezeigt bekomme und nicht mehr weiterweiß.Der Fehler ist bei der Installation aufgetaucht , die Anlage ist gebracht gekauft und von einem Installateur...
WLAN Passwort VITODENS 200-W
Hallo, ich habe jetzt ein Haus bezogen in der diese VITODENS 200-W seit 06/21 verbaut wurde. Leider wurde das Wartungsbuch nicht geführt und es fehlt leider dieser QR Code Aufkleber für das Passwort im Handbuch auf der vorgesehenen Seite. Auch im Ger...
Vicare App Komponente bereits registriert
Ich benutze die Vicare-App mit der Vitodens. S/N 7724827100334222. Leider lässt sich das Gerät mit dem QR Code nicht mehr in der App registrieren. Was kann man da tun? Vielen Dank Frank-Olaf Nagel
