QR Code Wlan Infos fehlen
Hallo liebes Viesmann Team,
bei meiner neuen Heizung fehlt der CR Code bzw. die Angaben zum Wlan um die Heizung mit der App zu verbinden. Könnt Ihr mir die bitte mailen.
Gerätenummer 7956226101760127
Vielen Dank
Holger Schmitz
Hallo Holger4711,
danke für die Herstellnummer, ich habe dir die Infos an deine Mail Adresse geschickt, mit der du hier in der Community registriert bist.
35 ANTWORTEN 35
Hallo Holger4711,
das kann ich gerne machen, dafür würde ich die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls benötigen.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - Gerätestatus - WLAN / Internet abgerufen werden.
Hallo Herr Hentschel,
SSuper lieben Dank für die sehr schnelle antwort.
Die Nummer lautet 7724827099239218
Holger  Schmitz
Hallo Holger4711,
Ich benötige ebenfalls die Daten, da auf meiner Heizung auch kein QR-Code zu finden ist.
Die Herstellnummer lautet 7745672901014117.
Haben Sie vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Frederik
Hallo Fredo1,
bei dieser Nummer handelt es sich um die Herstellnummer der Regelung, der Vitotronic 200 WO1C.
Hier müsste ein Vitoconnect angeschlossen sein, von diesem bräuchte ich die Herstellnummer, um die Daten rauszusuchen.
Dann muss ich heute Abend noch einmal nachsehen.
Von einem Vitoconnect weiß ich leider nichts.
Ich habe Ihnen mal die Daten vom Aufkleber unter der Bedieneinheit abfotografiert.
Frederik Jäger
Hallo Freddo1,
es gibt unterschiedliche Modelle von Kommunikationsmodulen, im Fall von Holger4711 handelt es sich um einen Wärmeerzeuger mit der neuen Regelungsplattform E3, hier ist das Kommunikationsmodul bereits in die Anlage integriert.
Du besitzt eine Wärmepumpe mit Vitotronic Regelung, die kein integriertes WLAN hat, wenn du die Anlage über Internet und App steuern möchtest, benötigst du unseren Vitoconnect.
danke für die Info.
Dafür müsste ich mich an einen Fachpartner wenden, richtig?
Aber eine Kommunikation der Wärmepumpe mit dem SMA Homemanager 2.0 bzw. unserer PV-Anlage wird auch dann noch nicht möglich sein, oder?
Haben Sie vielen Dank für Ihre Antwort.
Frederik
Hallo Freddo1,
ja, den Vitoconnect kannst du über deinen Fachpartner beziehen.
Die Kommunikation zwischen Wärmepumpe und PV Anlage kann so noch nicht direkt realisiert werden, dazu würdest du noch die GridBox benötigen, die als Bindeglied zwischen SMA Wechselrichter (und der PV Anlage) und Vitoconnect (und der Vitocal) agiert.
wie kann ich meine Frage hier schließen ? Zu allen folgenden Beiträgen erhalte ich nun eine Mailbenachrichtigung. Daher bitte keine neuen Beiträge oder Fragen unter meine stellen.
Danke.
Sehr geehrtes Viessmann-Team,
auch bei meiner Anlage gibt es nirgends einen QR-Code mit nebenstehendem WLAN-Symbol. Alle auf dem Gerät befindlichen Codes sind lt. App nicht zur Erfassung der Anlage geeignet.
Hätte der Code vom Monteur-Team aufgeklebt werden müssen?
Wo finde ich den Code für VITODENS 200-W/222-W/222-F/242-F?
Mit freundlichen Grüßen,
D. Rönsberg
P.S. WLAN Information Herstelldaten: 7724827133736215
Hallo d_roensberg,
der QR Code liegt der Anlage in dreifacher Ausfertigung bei und sollte nach der Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb ausgehändigt werden bzw an die Anlage und in die Anleitung eingeklebt werden.
Ich habe dir die Daten des QR Codes per Mail zugeschickt.
Guten Tag Herr Hentschel,
bei mir an der Heizung fehlt ebenfalls der QR Code für die WLAN bzw. App Verbindung.
Ich habe mit dem Servicetechniker nochmals alle Teile der Heizung bzw. die dazu gelegten Unterlagen durchsucht nur leider ohne Erfolg.
Können sie mir bitte diesen QR Code per Mail zukommen lassen?
Die Anlagennummer: 7724827118981210
Vielen Dank im Voraus.
Klaust1
Hallo Klaust1,
auch dir habe ich die Daten per Mail zugeschickt.
Hallo Chris,
bei meiner neuen Anlage fehlt ebenso der Aufkleber mit dem QR Code.
Herstelldaten: 7724827132638213
Herstellnummergerät: 7946798114754125
Wäre echt cool wenn mir die nötigen Daten zukommen lässt, um mich mit der ViCare App zu verbinden.
Vielen Dank für deine Mühe!
Hallo Kaya1,
ich habe dir die Daten zugeschickt.
Hallo, Chris,
bei mir gibt es das gleiche Problem. Habe seit gestern eine 200 Vitodens und die Aufkleber sind nicht auffindbar. Die Herstellernummer des Moduls ist
7724827138368213
Könntest du mir bitte die Daten zum manuellen Eingeben zusenden.
D. Spyth
Hallo DSp1,
kein Problem, ich habe dir die Daten an deine Mail Adresse geschickt.
Hallo Chris, wir haben ebenso keine WLAN Daten und benötigen diese bitte. Unsere Herstellernummer: 7956266101194126
Vielen lieben Dank für ihre Hilfe.
Nico
Hallo ncore,
ich kann die Daten aus unserem System heraussuchen, dazu würde ich die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls benötigen.
Diese kannst du über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - Gerätestatus - WLAN abrufen.
Hallo Chris, das müsste das folgende Nummer sein: 7724827118457210
VG Nico
Hallo ncore,
vielen Dank für die Herstellnummer, ich habe dir die benötigten Daten an deine Mail Adresse geschickt.
leider habe ich auf unserer Vitodens BOKA-19 auch keinen Aufkleber mit den notwendigen WLAN Zugangsdaten drauf.
Ich würde mich sehr freuen, falls sie mir diese per Mail zusenden könnten.
Die Seriennr. ist 7721280100479103
Vielen Dank und beste Grüße....
Zu deinem Gerät werden mir leider keine Daten angezeigt.
Auch ist mir die Gerätebezeichnung leider nicht geläufig.
Ich gehe daher nicht davon aus, dass es sich um ein Produkt für den deutschen Markt handelt.
Ich bitte dich, dass du dich mit deinem Anliegen an den Fachbetrieb wendest, über welchen du das Produkt erworben hast.
Dieser kann dann in Abstimmung mit unserer zuständigen Verkaufsniederlassung die entsprechenden Daten anfordern.
