ich möchte in meiner Vitodens 200 WB2A aus dem Jahr 2006 (7186846) die Umwälzpumpe austauschen gegen eine Hocheffizienzpumpe. Aktuell ist eine Grundfos UPS XX-60 J2 verbaut (s. Foto).
Gegen welches Model kann ich hier tauschen? Im Forum habe ich gelesen es gibt einen speziellen Hocheffizienzpumpen-Austauschsatz von Viessmann (7424 493) mit einer Pumpenansteuerung mittels 145er Stecker (https://www.manualslib.de/manual/271750/Viessmann-Umbau-Set-Hocheffizienzpumpe.html?page=7#manual).
Gibt es da auch noch eine etwas preiswertere Alternative für eine passende Hochleistungspumpe?
Allgemeine Infos: EFH mit UG, EG, DG. Heizung im UG. Die Pumpe versorgt die HK im DG.
Hallo Frischie,
lt. Ersatzteil-App sollte die Pumpe G-HE KM Bus Nr. 7876412 passen:
7876412
Pumpenmotor G-HE KM-Bus
7186846
Grundg. Vitodens 200 WB2A Uml. 20kW
In Ordnung
Siehe: https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7876412/sparepart_compatibility?mainUnit=7186846
VG Lutz
Für diese Therme sind nur 2 Austauschmotoren zugelassen: 7874668 oder 7876412. Letzterer ist mit KM-Bus.
Sind beide HE-Modelle.
Die G-HE hat mehr Leistung und eignet sich für größere Anlagen wie MFHs.
Die G-HE KM beginnt bei 4 Watt und ist ideal für EFHs. Außerdem ist es hier
besser die KM- Bus- Anbindung zu haben um angepasste Drehzahlen für Heizen
und WW- Bereitung zu fahren. Das brauchen große Anlagen oft nicht, da sie
dafür separate Pumpen haben.
Fiedel
Hallo Frischie,
7876412
7186846
In Ordnung
VG Lutz
Danke!
Wie unterscheiden sich die beiden Modelle und was ist der praktische Vorteil der Steuerung über den KM-Bus? Lohnt sich der Aufpreis in der Regel?
Fiedel
Hallo Fiedel,
ich habe mir die KM-Bus Pumpe 7876412 besorgt und wollte sie einbauen. Stutzig geworden bin ich dann allerdings als ich gesehen habe, dass die zwei Pumpen ein völlig verschiedenes Pumpenschaufelrad haben. Ich habe mal ein Foto beigefügt. Ist das so normal und richtig?
Da ja alle Angaben für die HE-Austauschpumpe laut der Viessmann Ersatzteil-Homepage gestimmt haben und auch die Tiefe des Rades nicht zu groß war habe ich die neue Pumpe eingebaut und in Betrieb genommen und was soll ich sagen, sie läuft gut und leise und der Durchfluss an den HK´s passt auch. Trotzdem die Frage, ob das tatsächlich so sein soll?
Ja, klar. Das muss so. 😉
Genau deshalb habe ich dummerweise eine schön preisgünstige Grundfos- Hybridpumpe zurückgeschickt.
Hätte ich sie mal eingebaut, hätte ich zur G-HE KM ca. 200 EUR gespart und sie wäre auch
perfekt gelaufen. Nur ohne KM- Anbindung. Leider gibt es dieses Angebot schon lange nicht mehr.
Das Funktionsprinzip solcher Pumpen ist einfach gesagt "Unterdruck an der Saugseite durch Erzeugung
eines Strudels". Nur diesen Strudel muss das Rad so optimal wie möglich erzeugen könen. Das kann
das kleine vermutlich besser (da strömungsgünstiger designt) als das alte große.
| 7 | |
