Schreib mal die Seriennummer der Vitodens.
Die Pumpe ist hier Drehzahlgesteuert. Die Drehzahl wiederum wird von der Regelung bestimmt. Je nach Betriebszustand. So läuft sie z.B. bei Warmwasserbereitung mit voller Drehzahl.
Die Maximalleistung kann vermutlich in der Codierung begrenzt werden. Das wäre aber eben von der verbauten Regelung abhängig.
Hallo Franky,
die Seriennummer laut Aufkleber ist 7454859508315101
lg
Du kannst hier nur über die Codieradressen E6 und E7 einen Einfluss auf die Maximal- bzw. Minimaldrehzahl nehmen. Die Verstellung ist in % angegeben.
Die Werte werden im Nomalfall vom Codierstecker vorgegeben.
Wenn du konkrete Zahlenwerte meinst, muss ich passen.
vielen Dank Franky, was genau meinst du mit Codierstecker ??
Ein Codierstecker steckt in der Regelung. Damit Regelung und Kessel überhaupt miteinander arbeiten können.
Mit ihm werden wichtige Parameter für den störungsfreien Betrieb des Kessels übermittelt. z.B. Mindestdrehzahl der Pumpe, Brennersperrzeit und ähnliches.
| 12 | |
| 11 | |
| 5 |
