Guten Abend zusammen,
Ich habe nach 24 Jahren annähernd störungsfreiem Betrieb den Brenner meines Vitodens 300 WB3 Bj. 2000 (Gerätenummer 7329240) geöffnet, um den Brennraum zu reinigen. Hierzu habe ich das Gaswellrohr gemäß Serviceanleitung an der Überwurfmutter geöffnet. Laut Service Anleitung ist der O-Ring zu tauschen, er ist auch minimal beschädigt (Abmessungen zirka 16 x 2 mm). Die Ersatzteileapp kennt den O-Ring nicht, kann mir jemand mit einer Ersatzteilnummer oder den Abmessungen weiterhelfen? Herzlichen Dank!
Freundliche Grüße
Hermann
Das liegt nur daran, dass der Ring in der WB3- Zeichnung und Liste nicht aufgeführt ist.
Bei der WB2 ist er drin und wird auch bei Komp. "erlaubt".
Im Shop steht WB1, WB2 und WB3 dabei. Ich habe diesen Ring bei der WB2 im Einsatz.
Er ist also aus meiner Sicht zu 100% der Richtige, zumal er auch mit deinen
Maßangaben übereinstimmt.
Hallo Fiedel,
vielen Dank, dass du dir Zeit für mich nimmst. Die 7822618, 16 x 2 mm hatte ich auch gefunden. Weshalb werden die in der Viessmann Ersatzteile-App als "nicht erlaubt" angezeigt? Möchte da halt auf Nummer sicher gehen...
Freundliche Grüße
Hermann
13 | |
13 | |
2 |
