Ich habe eine Vitodens 300W. Sollte einmal der Gastank leer gefahren worden sein und wird anschließend wieder befüllt muss dann die Leitung entlüftet werden oder kann die Vitodens trotzdem wieder starten?
Du kannst das Heizgerät ganz normal weiterbetreiben - auch während des Betankens.
Ggf musst du nur 1-2 x eine Brennerstörung quittieren.
Es muss nichts entlüftet werden, da ja auch keine Luft in die Leitung gelangt.
Nur bei der TÜV Prüfung alle 10 Jahre muss man entlüften. Das macht aber dann der anwesende Fachmann .
