Hallo, ich habe meine Heizung so eingestellt, dass sie von 22:00- 6:00 ausgeschaltet ist. Jetzt beobachte ich, dass das Aufheizen des morgens recht lange dauert. Ist es vom Verbrauch her günstiger, die Heizung nachts abzuschalten, oder sollte man die Temperatur nur absenken, damit des morgens nich so viel abgekühltes Wasser wieder erwärmt werden muss?
Gibt es generell noch Energiespar.Tips?
Grundsätzlich kann man sagen, dass es beim Energiesparen sehr darauf ankommt, wie dein Gebäude gedämmt ist.
Wenn du ein gut bis sehr gut gedämmtes Gebäude hast, kannst du unter Umständen die Heizung über Nacht ausschalten und sparst dadurch Gas.
Sollte jedoch über Nacht ein großer Wärmeverlust des Gebäudes vorliegen, ist es effizienter die Anlage nicht auszuschalten, sondern die Heizung über eine Nachtabsenkung zu betreiben um eine gewisse Temperatur im Gebäude zu halten. Dadurch musst du morgens nicht komplett aufheizen und sparst dir diese Energie.
Für die Warmwasserbereitung sieht es so aus:
Wenn du zu bestimmten Tageszeiten immer einen gewissen Wasserverbrauch hast empfiehlt es sich, die Warmwasserbereitung auch nur für diese Zeiträume zu programmieren.
Solltest du allerdings einen unregelmäßigen Warmwasserverbrauch haben, solltest du den Automatikbetrieb aktivieren.
Ein weiterer Energie-Spar-Tipp ist, dass die Heizkennlinie optimal auf deine Heizungsanalge, das Gebäude und den gewünschten Komfort angepasst werden sollte.
Wie du deine Heizkennlinie optimal einstellst, erfährst du hier:
http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizke...
Beste Grüße °be
Hallo Roland1,
sprichst du jetzt vom Heizbetrieb, Warmwasserbetrieb, oder hast du beide Betriebsarten komplett abgeschaltet?
Beste Grüße
°pa
Beste Grüße °be
