kann mir jemand sagen, ob eins Ihrer WLAN Module an meine Heizung passt?
Typenschild siehe Anlage.
Gruß Stephan
Wenn du die linke Klappe an der Regelung aufschiebst, dann siehst du dort ein V und dort kannst du eine Vitoconnect Opto 2 einstecken.
Wenn das V ausreicht, ok. Dachte die Option der Konnektivität ist vom Gerät abhängig
@SD2 schrieb:Wenn das V ausreicht, ok. Dachte die Option der Konnektivität ist vom Gerät abhängig
In erster Linie von der Regelung. Es muss mindestens eine Vitotronik 200 verbaut sein.
Und wie stellt man fest, ob die verbaut ist?
Sieht man . Eine Vitotronik 200 hat im Display ein angedeutetes Dach/Haus und zeigt jeweils die Innen- und Aussentemperatur. Die 100 wirkt dagegen geradezu nackt.
Stimmt.Du hast eine Vitotronik 100. Damit ist die Vitoconnect nicht kompatibel.
