beim Erwärmen des Wasserspeichers schaltet der Gas- Brenner bei einer Kesseltemperatur von ca. 80 Grad ab. Das Brauchwasser ist dann noch nicht auf Solltemperatur. Die Kesseltemperatur steigt langsam weiter auf ca. 90 Grad. Es dauert dann noch ca. 2 Stunden bis die Kontrolleuchte Speichererwärmung erlischt sich der Heizkreislauf wieder zuschaltet. Während dieser Zeit sinkt die Kesseltemperatur langsam auf ca. 75 Grad und die Speichertemperatur erhöht sich langsam zum Sollwert hin. Während der Wartezeit läuft die Speicherpumpe nicht. Der Fühler zum Speicher wurde bereits getauscht. Die Steuerung, Trimatik, zeigt keinen Fehler an. Woran kann es liegen?
| 17 | |
| 13 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
