Hallo der Mischermotor öffnet nicht mehr den Mischer vom Fußbodenheizungskreis, geht aber per Regelung (Trimatic auf den Zahlen 9 und 10) auf und zu zusteuern. Der Mischer geht auch manuell leichtgängig. Heizung gibt keine Fehlermeldung an. Es sind 2 Kreise vorhanden und es ist ein Atola RN Typ AVV mit 17 kw auf Gas. Pumpen, Brenner alles läuft ordnungsgemäß, außer das die Pumpe vom Fußbodenheizungskreis gegen einen geschlossenen Mischer drückt, hab ihn ausgeklinkt und manuell geöffnet. Man will ja einen warmen Fussboden bei der Jahreszeit. Da der Mischer direkt über die Trimatic gesteuert wird, ist wohl diese defekt? Bitte um Rat und Danke schon mal im voraus Hans Krüger
