Mein Vitodens 200 WB2 streikt
Seit einiger Zeit geht der Vitodens 200 auf Störung, Code 0:6.Der Fachmann hat alles geprüft, den Differenzdrucksensor ausgetauscht.Die Heizung lief einige Zeit stabil, dann wieder eine Störung nach der anderen.Die Quittierung der Störung mit der Taste war meistens von kurzer Dauer.
Das seltsame Verhalten hörte auf, nachdem die Heizung mehrere Stunden vom Strom getrennt wurde. So enstand die Idee, die Störung zu quittieren und anschließend den Strom abzuschalten. Damit werden die Ursachen nicht gefunden und behoben, aber ich kann die Heizung noch nutzen.
Die Fehlersuche ist mangels technischer Unterlagen (Funktions- und Schaltpläne)nicht möglich. Unabhängig davon habe ich einige Messungen bzw. Tests durchgeführt.
So z.B. der Differenzdrucksensor, Relaistests, Prüfung der Fühler.
An dem Sensor liegt bei bestimmten Konstellationen keine Spannung an, bei Relaistests ist der Test T -3 "Brenner ein" nicht immer durchführbar. Es entsteht der Verdacht, dass ein Relais klebt. Das widerspricht aber dem Verhalten nach mehrstündiger Abschaltung.
Mein Verdacht konzentriert sich mehr auf die Elektronik. Die Ursache kann auf dem Feuerungsautomaten LGM 29 oder auf der Regelungsplatine VR 20 liegen.
Kann es sein, dass ein Gewitter die Ursache dafür ist? Meine Telefonanlage wurde dadurch zerstört.
Wer kann mir eine Empfehlung geben.
Hallo duden,
wie @Franky schon geschrieben hat, ist es durchaus möglich, dass hier ein Überspannungsschaden vorliegt. Als Erstes solltest du umgehend deinen Versicherer informieren. Dieser kann ggf. beurteilen, welche Komponenten Schaden genommen haben. Des Weiteren solltest du deinen Heizungsfachbetrieb mit ins Boot holen.
Wir empfehlen bei Überspannungs- und Wasserschäden den Austausch sämtlicher elektronischen Bauteile. Es kann nie ausgeschlossen werden, dass Bauteile Schäden davongetragen haben, die sich nicht unmittelbar sondern erst später zeigen.
Hier sollte durch den Gutachter außerdem beurteilt werden, ob eine Reparatur noch Sinn macht. Dein Vitodens 200 WB ist 17 Jahre alt.
Nähere Informationen zum Thema Überspannungs- und Wasserschaden findest du hier: http://www.viessmann.de/de/social-media/wasserschaeden.html
Beste Grüße °jo
16 ANTWORTEN 16
@duden
Nenne uns mal hier die Herstellernummer des Gerätes.
Und ja, die Elektronik kann bei einem Gewitter durchaus Schaden genommen haben. Erst recht, wenn im gleichen Haus schon etwas betroffen war.
Fällt das Auftreten des/der Fehler in etwa auf den Zeitraum, als das Gewitter war ?
Hallo duden,
Beste Grüße °jo
Bei 06 Störung wird das Zündniveau nicht erreicht kann am Differenzdrucksensor liegen der ja erneuert wurde oder am Gebläse. Wenn es dann immer noch kommt dann LGM tauschen.
Wenn du einen neuen Kessel einbaust brauchst du ja wieder erneuerbare Energien und neue Thermostatventile ein Rattenschwanz ohne Ende.
Der Kessel hält doch noch ewig da er ja sehr robust ist.
@Kundendienst:
7382501904001105
- wozu neue Thermostatventile?
@Franky:
Der Gewitterschaden an meine Telefonanlage liegt schon einige Jahre zurück. Das Fehlverhalten der Heizung ist erst seit einem Jahr massiv aufgetreten.
Kann mir jemand erklären wie die Signale von den Sensoren und Fühlern verarbeitet werden. Welche Platine ist dafür zuständig ?
Wenn eine neue Heizung eingebaut wird ist ein Hydraulischer Abgleich vom Gesetzgeber Pflicht daher müssen die Ventile getauscht werden gegen Präzisionsventile.
Die Sensoren werden von der VR20 Platine ausgewertet. Das Gebläse und der Differenzdrucksensor aber von der LGM 29 daher wird das nichts bringen wenn du nur die Fühler Platine erneuerst.
Das habe ich auch vermutet.
Meine Heizung besteht aus zwei Kreisen.
Der erste Kreis ist die Fußbodenheizung, die wird von der Anlage gesteuert über Dreiwegeventil. Der zweite sind die Heizkörper die bereits mit Ventilen ausgestattet die für den hydraulischen Abgleich notwendig sind .
Wenn die neue Anlage hydraulisch abgeglichen wird dann sind die Thermostate eigentlich nicht notwendig.
Das gilt aber nur für Baden-Württemberg und kann auch durch eine Energieberatung (Sanierungsfahrplan, muss aber nicht umgesetzt werden und 10& Biogas (liefern aller Versorger) ersetzt werden.
Und der Hydraulische Abgleich ist gesetzlich nicht vorgeschrieben, wird aber für viele Fördermaßnahmen verlangt
s, hier, Frage 7
http://www.hydraulischer-abgleich.de/deu/1_/174_/212_.html?robot=norobot
Heizing
Heizing
Bevor die alte Anlage durch eine neue ersetzt wird würde ich gerne den Feuerungsautomaten auswechseln um zu sehen ob es wirklich daran gelegen hat.
Das würde sich für mich nur dann rentieren wenn ich den Ersatz kostengünstig bekommen kann.
Kann mir jemand Bezugsquelle nennen?
Danke
duden
Bevor die alte Anlage durch eine neue ersetzt wird würde ich gerne den Feuerungssutomsaten auswechseln um zu sehen ob es wirklich daran gelegen hat.
Danke
duden
Du sollst erst noch das Gebläse tauschen weil dieses mit der 06 Störung zusammen hängt bevor du die LGM tauscht.
Eine Reparatur lohnt sich alle mal bei Ersatzteilen von 500 Euro Neuanlage 5000 Euro.
Und warum Brennwert gegen Brennwert.
Das Gebläse muss eigentlich in Ordnung sein. Die Störungsursache ist die Elektronik. Was gibt es sonst für Möglichkeiten außer Brennwertkessel.
Hallo duden,
um ein passendes Heizsystem zu finden, solltest du dich mit deinem Heizungsfachbetrieb in Verbindung setzen. Dieser kann dir unter Berücksichtigung der Gegebenheiten vor Ort eine Empfehlung aussprechen und ggf. ein Angebot erstellen.
Unter Umständen macht es auch Sinn einen Energieberater einzuschalten. Über die Vielfalt der Möglichkeiten kannst du dich hier informieren: http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude.html
Des Weiteren kannst du unseren kostenlosen Energie-Spar-Check durchführen, um zu ermitteln, welches Einsparpotenzial eine neue Heizungsanlage bietet: http://start.check-energiesparen.de/
Hier findest du ein Video, welches dir die Entscheidung eventuell erleichtert: https://www.youtube.com/watch?v=1oYRiK5e3Dc
Solltest du dich für eine Öl- oder Gasanlage entscheiden, wirst du um Brennwert-Technologie nicht rumkommen, da Heizwert-Geräte nicht mehr installiert werden dürfen.
Beste Grüße °jo
Es gibt keine andere Möglichkeit als Brennwert daher Elektronik tauschen.
Nach dem Austausch der Steuerplatine und des Feuerungsautomaten besteht der Fehler 0:6 weiterhin.
Da die Anlage nach einem stromlosen Zustand von ca 3 Std. wieder fehlerfrei funktionierte versuchte ich den Fehler einzugrenzen indem ich nur die Stecker des Radiallüfters trennte.
Nach ca. 2 Std Wartezeit wurde die Stecker auf den Radiallüfter gesteckt, und die Anlage läuft störungsfrei.
Ich habe die Elektronik des Lüfters im Verdacht die Ursache dazu zusein.
Was macht mehr Sinn: den Lüfter zu tauschen oder die Anlage komplett zu ersetzen?
Hallo, kannst du noch sagen, wie die Sache ausgegangen ist? Bei unserer Vitodens 222 läuft der Lüfter nicht an, und damit der Brenner nicht. Steuerung LGM29 und V20 habe ich schon getauscht, gleiche Symptome. Fehler wird nur im Testbetrieb angezeigt mit Blitz 0:4
Daniel
