Manueller Start Warmwasserbereitung bei Vitodens 300-W/Vitoconnect 100
Hallo!
Angenommen man benötigt auserhalb der vordefiniertzen Zeitfenster für die Warmwasserbereitung einen möglichst vollen und warmen Speicher - was ist dann die beste Möglichkeit, "spontan" die Warmwasserbereitung zu starten? In der Vitotrol Plus App kann ich nach Auswahl des Speichers die Funktion "Einmalfüllung" anwählen. In der Hilfe dazu steht allerdings "...beginnt...innerhalb einer Stunde...". Ist das trotz dieser Einschränkung die richtige Funktion? Andere Möglichkeiten?
Einmalfüllung (damit wird die WW-Bereitung ausserhalb der vorgegebenen WW-Zeiten einmalig freigegeben) und zudem Soll-WW-Temperatur auf die neue (höhere) Wunschtemperatur stellen (und nach der einmaligen Ladung wieder zurück auf die normale WW-Soll-Temperatur).
Wenn nur WW-Bereitung aktiviert ist und der Speicher noch warm genug ist, wird er nicht neu aufgeheizt; in Werkseinstellung beginnt sie Speicherladung, wenn die Speichertemperatur mehr als 2,5 Grad unter der eingestellten Soll-WW-Temperatur ist (kann aber geändert werden). Aufgeheizt wird übrigens auf mehr als diese Temperatur: Der Brenner geht aus, wenn der Speicher 2,5 Grad wärmer ist als die eingestellte Soll-WW-Temperatur, und dann folgt die Pumpennachladezeit, die den Speicher weitere ca. 1-3 Grad aufheizt.
Wenn die höhere Speichertemperatur nicht nur spontan und einmalig, sondern regelmässig und zur immer gleichen Zeit benötigt wird, dann kann die sog. Zusatzaufheizung aktiviert werden, ist in der Serviceanleitung beschrieben.
Aus hygienischen Gründen würde ich die Warmwasserberreitung rund um die Uhr durchlaufen lassen. In Mehrfamilienhäusern bzw lt Trinkwasserverordnung ist dies sogar vorgeschrieben.
Etwas sinnvolller kann es sein, daß man die Einschalthysterese bei der Warmwasserbereitung etwas größer macht
Hallo michaelabel,
du kannst dafür entweder die "Einmalladung" aktivieren oder aber du aktivierst den Komfortbetrieb/ Partybetrieb für etwa 1 Minute und beendest diesen dann wieder manuell. Beim Komfortbetrieb wird immer erst das Warmwasser bereitet, sofern es erforderlich ist und erst danach geht das Gerät in den Heizbetrieb.
Du solltest beide genannten Funktionen aber wirklich nur dann anwählen, wenn die Ist-Temperatur mindestens 3°C unter der eingestellten Solltemperatur liegt. Andernfalls erfolgt keine Warmwasserbereitung.
Solltest du aber trotzdem wollen, dass dann warmes Wasser bereitet wird, solltest du den Sollwert für diese einmalige Ladung erhöhen und die gewünschte Funktion dann starten.
Für welchen Bedarfsfall benötigst du die Funktion, wenn ich fragen darf?
Beste Grüße °be
