Litola LV034 - welches Baujahr?
Hallo zusammen!
Könnte mir jemand bitte anhand der Herstellernummer 752002500701 das Baujahr meiner Gasheizung Litola LV034 nennen?
Herzlichen Dank vorab!
Timo
Hallo Timo_R
Schau mal auf deinem Typenschild nach. Da müsste es entweder stehen, oder es in der CE-Kennzeichnung verschlüsselt.
Bei 6-stelligen Herstell-Nrn. steht das Baujahr auf Typenschild, Bj. auf jeden Fall vor Bj. 1975
Bei 12-stelligen Herstell-Nrn. steht das Baujahr auf dem Typenschild (oder in der CE-Kennzeichnung verschlüsselt)
Bei 13-stelligen Herstell-Nrn. ist es die achte Zahl von vorn.
Bei 16-stelligen Herstell-Nrn. ist es ebenfalls die achte Zahl von vorn.
freundliche Grüße
Timo
Hallo Timo,
Danke für Deine Antwort.
die CE-Kennzeichnung wäre: CE-0085AQ0282
Kannst Du daraus das Baujahr entschlüsseln?
Danke vorab und Grüße
Timo
Hallo Timo,
Deine Litola hat: CE 0085AQ - Baujahr 1995
freundliche Grüße
Timo
