Hallo zusammen!
Seit 2 Tagen funktioniert an unserer Heizung der Brenner nicht mehr richtig.
Beim Drücken der Schornsteinfegertaste sind nur die Pumpen zu hören, an der Regelung wird aber kein Fehler angezeigt.
Anforderungslampe am Feuerungsautomat leuchtet.
Bei einem leichten Klopfen auf den Gaskombiregler Honeywell VR4601A hat er dann plötzlich gezündet und ist angelaufen.
Kann man an dem Regler etwas prüfen/reparieren oder muss der evt. komplett getauscht werden?
Besten Dank für eure Hilfe!
Timo
Hallo Timo_R,
wenn der Gaskombiregler einen defekt aufweist, empfehlen wir immer einen Austausch. Wenn du mir deine Herstellernummer mitteilst, kann ich Dir den passenden Gaskombiregler heraussuchen.
freundliche Grüße
Timo
Hallo Timo,
Herstellernummer wäre die 752002500701
Auf dem Originalteil steht: Honeywell VR4601A 1038 2
Danke vorab und Grüße!
Hallo Timo_R
Ich habe den Gaskombiregler gefunden. mit der Best. Nummer 7383468 - Gaskombiregler VR4601A1038 kann man ihn bestellen.
freundliche Grüße
Timo
Vielen Dank!
sehr gerne!
