Keine Zündung nach Pumpentausch
heute habe ich eine defekte Pumpe (für den Heizkreis, nicht Brauchwasser) ausgetauscht, danach geht die Zündung nicht mehr. Zündelektrode erneuert, Trafo erneuert, weiterhin keine Zündung. Hängt die Zündung mit dem Umschaltventil unter der Pumpe zusammen? kann es daran liegen?
Gerät: Vitodens 222-F WS2 Baujahr 2003
3 ANTWORTEN 3
Nein, das hängt nicht mit dem Magnet und nicht mit der Pumpe zusammen.
Problem "LGM 29 Lötstelle" kennst du?
Hallo Fiedel.
Danke für die Antwort. ja, kenne ich. Dachte bzw. hoffte, dass es nicht die Regelung ist.
sehr teuere Angelegenheit, aber wenn die kaputt ist, dann muss sie eben ausgetauscht werden.
Danke nochmals!
Nö: Löten oder löten lassen. 😉
Hier mal meine Linksammlung zur WB2 (gilt weitestgehend auch für deine Therme).
Aber sieh erst mal selbst nach, ob die Lötst. überhaupt auffällig aussieht.
