Guten Tag,
Ich möchte eine zugegeben alte Atola modernisieren und die aktuell verbaute Dekamatik D1/B gegen eine Moderne Steuerung tauschen.
Welche Möglichkeiten gibt es dafür.
Vielen Dank im Voraus.
MfG
Guten Morgen Herr Reuter,
Ich würde gerne die Steuerung unserer Atola RN B11/B11BS 06-223-594 erneuern.
Wir haben einen Heizkreislauf mit Heizkörpern, Fussbodenheizung und Warmwasserbereitung über die Heizung.
Neben der Heizung haben wir auch eine Solarthermieanlage.
Können Sie mir sagen, was der Unterschied zwischen der Vitotronic 200 TKO1B bzw. KO2B ist?
Mich stört im Moment an der alten Steuerung vor allen Dingen, dass man pro Tag nur einen Zeitraum des Heizens einstellen kann.
Kann das Elektronic WS durch ein digitales Raumthermostat ausgetauscht werden und welches wäre kompatibel mit der neuen Steuerung? (WLAN oder Kabel?)
Welche Codierstecker müsste mitbestellt werden? 751800101096
Vielen Dank für ihre Unterstützung,
Anne
Die KO1B und die KO2B unterscheiden sich nur in der Bauform, technisch sind beide Regelung identisch.
Was genau meinst du mit "Elektronic WS"?
Für den Atola, in Verbindung mit der KO1B oder KO2B wird der Codierstecker 7834993 benötigt.
Hallo Benjamin, wir haben im Wohnzimmer eine Elektronic WS hängen. Die sollte dann ja wahrscheinlich auch ersetzt werden? Macht es daher Sinn diese durch eine Vitotrol 200 zu ersetzen. Und ist dies auch über Funk möglich oder braucht man dann an der Heizung noch ein weiteres Modul. Die Kabel liegen ja bisher noch.
Vielen Dank.
Ja, die muss in jedem Fall getauscht werden.
Verwendet werden könnte eine Vitotrol 200-A oder eine Vitotrol 300RF mit zusätzlicher Funkbasis.
Ich denke es wäre hier sinnvoll, wenn du dich mal durch deinen Fachbetrieb vor Ort beraten lassen würdest.
