Hallo Zusammen,
ich habe Heute meine Anlage installiert bekommen, jedoch fehlt der QR Code und somit die Daten zum anmelden über die App.
Gerätenummer ist:
7956285401397120
Können Sie mir bitte wie bei den anderen die Daten per Mail zuschicken!?
Freundliche Grüsse
S.Klein
Hallo @Neosakl,
Olivier vom Customer Care Team
Hallo liebes Viessmann Team,
ich habe exakt das gleiche Problem.
Anlage wurde letzte Woche installiert.
Ich habe mich bereits an den Monteur gewandt. Leider ohne Erfolg.
Könnte ich die fehlenden Daten ebenfalls per Mail zugeschickt bekommen?
Die Herstellernummer lautet: 7956241402571128
Danke & Viele Grüße
Björn
Klopf Klopf ist jemand zu Hause bei Viessmann?
hat sich bei Ihnen schon jemand gemeldet?
Bei mir nicht.
Grüsse
SKlein
Bei der ersten Therme kann ich den Unterlagen nicht entnehmen,dass sie ein integriertes Kom.modul hätte.
Bei der Zweiten braucht's die Nummer des Kommunikationsmoduls. Idealerweise stellst ein Bild vom Display mit aktiviertem WLAN rein.
ich habe den Beitrag eingestellt, was heist das kein intergriertes Kommodul? Siehe Bild
Hatte eventuell die falschen Unterlagen.
Es müsste aber eigentlich die Seriennummer des Kom.moduls erscheinen.
und jetzt? Das ist die Gerätenr die ich bekommen habe: 7956285401397120
Können Sie mir die benötigten Daten per Mail zusenden oder was muss ich machen?
Geüsse SKlein
Ich sowieso nicht.Da musste mal warten,bis einer der ,,Viessmänner,, aufmerksam wird.
Moin,
hier das Bild von den Internetinformationen
Dort befindet sich die Nummer: 7724827000518241
Moin,
nein. Leider nicht
@Neosakl schrieb:Hallo,
Geüsse SKlein
Das ist leider die Falsche. Es wird die Nummer der Kommunikationseinheit gebraucht. So, wie auf dem Bild von BjörnObo.
Ah ok!
Jetzt musst nur noch warten.
Und was war jetzt Dein Part dabei?
super community 😂😂
Ich hab nur geschrieben,was dafür nötig ist.
Danke 👍🏻
Hallo @Neosakl,
Hallo @BjörnObo,
@CustomerCareOlivier
Vielen Dank für die Infos
Super Danke 👍🏻
Guten Tag, bei unserer Wärmepumpe fehlt ebenfalls der Aufkleber mit der ID. Wie kommen ich an die Daten und was brauchen sie von mir?
Vielen Dank für die Hilfe
Hallo KH2024CK,
der QR Code liegt der Anlage in mehrfacher Ausfertigung bei und sollte nach der Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb ausgehändigt werden bzw an die Anlage und in die Anleitung eingeklebt werden.
Ich habe die Herstell-daten /Seriennummer gefunden. Ich hoffe das ist die richtige
7720533201320128
Ich habe wegen der ID alles durchsucht, jedoch weder auf dem Gerät noch bei den Unterlagen etwas gefunden.Vielen Dank
Hallo KH2024CK,
hierbei handelt es sich um die Herstellnummer des Wärmeerzeugers, ich benötige die des verbauten Kommunikationsmoduls, die wie beschrieben über das Menü der Anlage abgefragt werden kann.
Menü - Informationen - Internet - "Herstell-Daten"
| 15 | |
| 10 | |
