Hallo liebe Community.
Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass die Heizung manchmal trotz geplanten Zeiten erst so 10-15 Minuten danach startet. Auch außerhalb der geplanten Zeiten, wenn ich den Partymodus aktiviere, startet sie nicht gleich, sondern erst nach einiger Zeit. Die Fernbedienung ist eine Vitotrol 200-A, die Heizungsregelung ist eine Vitotronic 200. Danke.
Um welches Gerät handelt es sich? Typ und Leistung?
Kann es sein, dass da gerade Warmwasser (immer mit Vorrang) bereitet wurde? Dann entstehen bei einem Umlaufgerät Wartezeiten von 20 bis 30 min bis der Heizbetrieb wieder einsetzt.
@MacVito Es hat bisher immer sofort funktioniert ohne jegliche Wartezeiten. Das Gerät müsste eine Vitorondens 200-T sein.
Vitorondens gehört eigentlich in den Bereich Öl. Wir sind hier im Bereich Gas.
Wenn du hier bleiben willst, dann gib bitte die Seriennummer des Vitorodens an. Sie müsste irgendwo oben auf dem Gehäuse, neben dem Abgasrohr zu finden sein.
Dass der Brenner nicht direkt nach deinem Einschaletn startet, kann triviale Gründe haben.
