Vitocal 150-A
ich habe eine Problem mit Infraschall, ich wache morgens mit Ohrdruck im über dem Heizungskeller liegenden Schlafzimmer auf. Wir haben mit dem Heizungsbauer bereits Schalldämmdübel an der Inneneinheit zur Wand angebracht und zwischen Wandgerät und Wand Schallschutzmatten installiert. Leider habe ich immer noch die gleiche Symptomatik. Jetzt habe ich gelesen, dass das Herabsetzen des Volumenstroms helfen kann. Bitte im Info, wie weit ich diesen  reduzieren lassen kann. Wir haben 190 qm mit 50:50 Fußboden und Heizkörper Heizung.
Vielen Dank für Hilfe
mfg
RW
Ist wirklich Infraschall das Problem oder einfach hörbare Pumpen-/Strömungsgeräusche? Was macht die Anlage bei den aktuellen Außentemperaturen in der Nacht? Heizt sie überhaupt oder zirkuliert nur Wasser? Kommt das Problem nachweislich von der Inneneinheit? Wie war es mit der früheren Heizung an der gleichen Stelle? Die Außeneinheit wäre als Quelle von Infraschall wesentlich wahrscheinlicher. Wurde schon einmal eine objektive Schallmessung zur Ursachenfindung gemacht?
Mit Radiatoren und FBH hast du sicher einen Puffer. Die Sekundärpumpe arbeitet hier mit dem gleichen Pumpensollwert wie beim Abtauen. Beim Abtauen werden mindestens 1000l/h benötigt. Darunter plus einer Störungsreserve kannst du nicht gehen.
Hallo und danke für das Feedback,
im Schlafzimmer hört man nichts aber morgens habe ich das Frei zum Raum liegende Ohr taub und es schmerzt. klar war ich schon mehrmals beim HNO aber mit dem Ohr ist wohl alles okay.
Man hat die Anlage mit einem Volumenstrom von 1930 L/h installiert. Ich habe mal gelesen, dass dies viel zu hoch ist und man auf ca 1200 herunterfahren kann, das soll wohl auch mein Ohrproblem positiv beeinflussen.
Was meinen Sie, welchen Wert soll ich mal probeweise einstellen?
Wir haben folgende Anlage:
Viessmann Vitocal 150-A
Vitocal 150-A AWO-E-AC 151.A13
und
IDU Vitocal 150-A AWO-E-AC 151.A16
Produkttyp
AWO-E-AC 151.A16
Seriennummer
7672193501
299124
Outdoor Unit VITOCAL 15X-A
Danke für Ihre Hilfe
RW
Weniger als 1200l/h sollten es mit Puffer nicht sein, um den Mindestvolumenstrom beim Abtauen nicht zu gefährden.
Wenn man im Schlafzimmer allerdings gar nichts hört, bin ich nicht sicher, ob die Heizung wirklich die Ursache der Symptome ist. Das würde ich in einem längeren Blindtest abklären, bei dem Sie selbst nicht wissen, ob die Heizung nachts an oder aus ist.
