Wenn eine reduzierte Raumsolltemperatur von 16°C eingestellt ist, dann ist es ganz normal, dass nachts die Pumpe läuft und das Gerät ggf. nachheizt. Sobald die Außentemperatur unter die eingestellte Raumsolltemperatur sinkt, geht das Gerät in den Heizbetrieb. Das ist sowohl im Normalbetrieb so, als auch im reduzierten Betrieb.
Ja, das Pumpensymbol in der Regelung ist der Kreis mit dem kleinen "Dach" drin.
Beste Grüße °be
