Heizung läuft an spült Flamme ca. 10-15 Sec. abschaltung dieses fortlaufend
Hallo meine Vitodens300 läuft an dann zündet die Flamme läuft ca. 10-15 Sec. geht danach aus wiederhölt dieses laufend
Flammüberwachung wurde durch Fachfirma im Sep.2016 erneuert.
Habe alle Werte wie Neigung usw. hochgestellt keine Besserung Vorlauf Temp. ca 39 °
9 ANTWORTEN 9
Macht sie das auch, wenn du den Schornsteinfegermodus aktivierst ?
Du musst mal die Codieradresse 38 auslesen, ist bestimmt deine Regelung defekt.
Hallo Spike,
geht denn deine Anlage auf Störung? Wenn ja, auf welchen Störcode geht sie denn?
Beste Grüße °sr
Nein
Nein, der Vorgang wiederholt sich fast unendlich
Danke für die Rückmeldung.
Kannst du mir bitte die komplette Herstellnummer deiner Anlage (an der Oberseite der Gerätehaube auf einem Barcodeaufkleber, beginnend mit 7..) zur Verfügung stellen?
Wenn sich die Anlage wieder so verhält sollte in der Codierebene 2, Codierung 38 ausgelesen werden.
Beste Grüße °sr
Danke für den Hinweis, für die Anregung aber
eigentlich habe ich keine Lust wenn ich den "Mercedes" unter den Heizungen kaufe und betreibe
mich mit "Versuchsebenen " abzumühen.
Ich find Vieswsmann einfach scheisse.
ich als einfacher Betreiber will es soll funktionieren
Die Codierebene 2, Adresse 38 ist keine ..Versuchsebene,, sondern eher ein Hinweis auf den möglichen Fehler. Wenn dort nämlich ein anderer Wert als Null steht, brauchst du vermutlich eine neue Regelung.
Und dann kannst du Viessmann wieder Sche... finden.
Hallo Spike,
ein Geräteausfall ist immer ärgerlich, kann jedoch verschiedene Ursachen haben, die nicht immer die Anlage zu verantworten hat.
Wenn du meine/ unsere Hilfe nicht in Anspruch nehmen willst, liegt das in deinem Ermessen. Du kannst diese Information ja an deinen Fachbetrieb weitergeben. Über die Codierung 38 kann man den Status des Feuerungsautomaten auslesen. Dies aber auch nur bei der Regelung ab einem HO1 Bedienteil (Anlagen ab 2004). In einem früheren Post von dir habe ich gelesen, dass du einen Vitodens 300 aus dem Baujahr 2001 hast. Für einen Vitodens aus dem Baujahr 2001 käme die Überprüfung der Codierung 38 nicht in Frage. Momentan weiß ich leider noch nicht mal, welchen Vitodens du hast. Deshalb habe ich nach der Herstellnummer gefragt. Um das Rätselraten zu beenden, bitte ich dich erneut, mir die Herstellnummer zu geben, alternativ eine Gerätebezeichnung (WB3 o.ä.).
Beste Grüße °sr
