Nachts oder tagsüber bei reduzierter Raumtemp. geht der Druck auf ca. 1,1-1,2 zurück. Ist das normal oder muss der Druck konstant bei ca. 1,5 liegen?
Er sollte einigermassen konstant liegen. Eine Druckerhöhung kommt allerhöchstens durch die Pumpe zustande. Wenn der Druck während der Erwärmung etwas variiert, sollte mal das Ausdehnungsgefäss auf seinen Vordruck bzw. Funktion überprüft werden.
Ein Schwanken bis zu 0,1 bar würde ich als nicht tragisch einstufen. Bei 2 oder mehr Zehntel sollte man die genannte Massnahme treffen.
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
