Vitodens 200, Bj. 2002, Witterungsgeführt und Dual Solar-Speicher für Warmwasser. Sobald Warmwasserbereitung anspringt wird das Warmwasser bis zur Grenze 72°C aufgeheizt ohne Berücksichtigung des Sollwertes (egal welcher Wert einegstellt) z.B: 50°C. Dies ist nur durch ein manuelles zurückstellen der Warmwassertemperatur auf 0 zu unterbrechen. Eine Abfrage der Temperatur-Werte mit dem "?" werden beliebige Werte angezeigt, trotz 72° am Speicher und heisem Wasser an der Dusche.
Ich habe den Verdacht dass das der Temperaturfühler für der Vitodens im Speicher sein könnte. Kann ich das mit einem Kurzschluß an den Klemmen prüfen?
Besten Dank
Kurt
13 | |
13 | |
2 |
