Meldung CE ist ein Kommunikationsproblem zu einer externen Erweiterung.
Wenn keine Erweiterung angeschlossen ist, muss die Codieradresse 2E:0 eingestellt werden. Evtl. hast du aber auch den falschen BUS-Stecker 145, nämlich den der Erweiterung, gezogen und daher ist jetzt die Busverbindung zur Erweiterung getrennt. Vermutlich ist auf deiner Erweiterung, wenn vorhanden, eine weitere Heizkreispumpe oder eine Zirkulationspumpe angeschlossen. Überprüfe das bitte noch mal.
Beste Grüße °pa
