An der Anlage liegt der Fehler 58 an. Der NTC (sensor ist in Ordnung und die Verkabelung weist auch keinen defekt auf. Der Sensor kann vom Platinenstecker aus gemessen werden, Woran kann es noch liegen ?
hast du einen Komfort- und einen Speichertemperatursensor? Poste doch bitte mal die Nummer der Anlage.
Beste Grüße °pa
Viele Grüße Patrick vom Customer-Care-Team Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung. Jetzt System konfigurieren
Danke für die Rückmeldungen: 1) Infos zur Anlage: -> SN Kesselkreisregelung GG1 - 71 87 36 2 56 77 55 104 -> Erweiterungen Vitotrol 300 -> externe Erweiterung H2
2) Den Sonsor habe ich am abgezogenen Stecker, Steuerungsseitig (Anlage ausgeschaltet) gemessen. Der gemessene Widerstand entsprach dem ca. Wert gemäß Tabelle Servicebuch. Im Anschluss habe ich einen Kontrollmessung direkt am Sensor durchgeführt und der Wert war gleich.
ich würde einfach mal einen anderen Sensor am Stecker 5 vom Kabelbaum anschließen. Ansonsten wird es vermutlich darauf hinauslaufen, dass die Regelung einen Defekt hat bzw. der Anschluss für den Speichersensor auf der Platine nicht mehr i.O. ist.
Beste Grüße °pa
Ich habe den Fehlerteufel gefunden. Ich hatte einen Massefehler am Speicher. Hier kam es zu einer Potentialverschiebung durch die Solarregelung 🙂 .... Der Tausch eines Speicherühlers von der Solarsteuerung hat geholfen.
Hallo GLT-MB, ok, danke für die Rückmeldung, darauf muss man erst mal kommen. Beste Grüße °pa
