Hallo, ich habe bei meiner Vitodens 200 immer wieder Fehler 02. Wenn ich den Fehler bestätige, läuft die Anlge, d.h. sie heizt auf und nachdem der Brenner irgendwamm abschaltet.geht die Temperatur hoch im Display und kurz drauf(begleitet von kurzem Gluggern) bei an die 100Grad geht sie auf Fehler 02.
Wenn ich die Fussbodenheizung aufdrehe und oder Heizkörper im Obergeschoss aufdrehe, verlängert sich die Zeit bis zur Störung?
Ist die Pumpe oder Umschaltventil defekt, mein Heizungsmonteur weiß es auch nicht, sagt, wir können die Pumpe tauschen und ........
Die Anlage ist von 2004.
Gruß und danke für die Hilfe
Kai Birwe
Hallo Kai!
Hast du mal bitte die Herstellnummer des Kessels? Was hast du für eine Regelung? Witterungsgeführt, also mit Außenfühler?
VG Andre
02 dürfte für Übertemperatur stehen. Soll heissen, dass hier entweder zu wenig Durchlauf( also möglicherweise Pumpe defekt) oder eben zu wenig Wärmeabnahme aufgrund eines verschmutzten Wärmetauschers erfolgt. Als einfachste Möglichkeit käme noch Luft im System in Betracht. Das sollte man aber aufgrund von Gurgelgeräuschen gut hören können. Ausserdem würde das Manometer stark pendeln/ausschlagen.
| 16 | |
| 13 | |
| 5 |
