Um zu sagen, was man tun kann, sollte man erstmal sehen, was passiert (da sind wir ja grad auf dem Weg hin). Wenn alles korrekt ist (Einstellungen, Verdrahtung), wäre zu versuchen, den Speicher zum Speichern der Überschusswärme bei minimaler Leistung zu bringen und damit die Takte zu verlängern (ich glaube, rein per Default ist das erstmal nicht so gemacht, dazu müsste ja die Speicherladepumpe entsprechend geregelt werden).
Ich muss leider zugeben, dass ich zu dem (Gesamt)System zu wenig Informationen (Unterlagen), Wissen und auch Erfahrung habe. Aktuell weiss ich nichtmal, ob das KNX System wirklich nur Aktoren ansteuert oder auch einen Sollwert/Anforderung an den Kessel gibt. Von daher werde ich mich jetzt erstmal etwas zurückhalten...
unten habe ich die Tabelle der verschiedenen Kesselgrößen mit der max und min Leistung angehängt.
Für die Heizung hätte der 19 kW gereicht.
Evtl wurde wegen einem hohen WW Bedarf ein größerer Ausgewählt.
Es hätte noch den 26 kW gegeben, der nimmt sich aber nicht viel mit dem 32 kW bei der Minimal Leitung.
Mit dem Tool kannst du dann auch einen Screenshot von den aktuellen Einstellungen machen.
Danke
Hallo mathew33
es ist schon möglich einen Puffereffekt bei deiner Installation mal zu testen. Siehe Bild.
Hallo mathew33
In dem von dir angegebenem Schema steuert das SM1- Erweiterungsmodul die Solaranlage. Dieses ist vermutlich eine OEM- Version der Resol Steuerung die ich auch benutze. Das 3WV ist an der Klemme 22 angeschlossen die sich testweise im Aktorentest der Hauptsteuerung ansteuern lässt. Ist aber keine Dauerlösung. Normalerweise öffnet sich das Ventil wenn unten im Speicher eine um 8° höhere Temperatur herrscht als die Rücklauftemperatur vorm Kessel.
Ideal währe wenn man den Antrieb abnehmen könnte und dann das Ventil manuell bewegen und arretieren könnte. Mach doch mal ein Bild davon.
Bei mir habe ich anstelle eines 3WV den Mischer aus der alten Heizung verbaut. Bei dir läuft das Ventil wohl mit Federkraft zurück in Ruhe. Oder ggf Stecker 22 abziehen (in jedem Fall), abschrauben und einen Schukostecker anschrauben damit man damit dann direkt in eine Steckdose gehn kann. Hätte den Nachteil das permanent Strom verbraucht wird aber den Vorteil das man ggf eine Zeitschaltuhr zwischenschalten kann.
Grüsse Leuchtturm83
Moin Mathew!
Das Programm schreibt die Daten immer automatisch in eine csv Datei (eine pro Woche). Du brauchst dich also um (fast) nix kümmern. Mein Problem ist eher, dass Windoofs immer irgendwelche Updates macht und danach den Rechner neu startet. Das Viessdata wird dann natürlich nicht neu gestartet und die Aufzeichnung erst recht nicht. Also ab und an gucken, ob noch alles läuft.
Du könntest auch mal schauen, ob in der Tabelle noch Temperaturinformationen stehen, die nicht per Defaulteinstellung abgefragt/mitgeschrieben werden. Wenn da noch welche mit sinnvollen Werten angezeigt werden, die am besten noch anhaken (Spalte 'Sp.') und dann ganz oben ganz links auf "alles sichern" (das Diskettensymbol) klicken. Vielleicht dann einmal die Aufzeichnung anhalten und wieder starten (k.A. ob das nötig ist/was bringt - ich hab ne Vitodens...).
beste Grüsse!
Phil
ps. @Leuchtturm83 schön klar/übersichtlich dargestellt! 👍
Guten Morgen Zusammen,
>>>Ich merke nur, dass bei der Inbetriebnahme und Erst-Einstellung der Anlage eigentlich der Heizungsmonteur die Unterstützung vor Ort durch einen Viessmann Techniker haben sollte!
Kann ich für meine neue teure Anlage eigentlich so eine Vorort-Inklusive - Unterstützung von Viessmann erhalten?
Das sehe ich genau so.
@Patrick_Zarges Hier liest man so viel von schlecht abgestimmten Solarthermie Anlagen mit Heizungs-Unterstützung.
So eine Anlage sollte nur durch einen Techniker von euch in Betrieb genommen werden dürfen und eingemessen werden.
Das dürfte die Kundenzufriedenheit deutlich verbessern und die von den Lobbyisten prognostizierte CO² Einsparung zumindest etwas erfüllen.
VG Michael
Hallo Mathew,
Ich verstehe ja das man als nicht-Fachmann ungern irgendwas ändern will an einer neue, teuren Anlage. Meine Vorschläge bezogen sich auf Beiträge dritter die vermuteten, das das Takten durch Einbindung eines Puffers verringert werden kann. Es sollte ja auch nur testweise sein. Bei mir hat das übrigens ganz gut geklappt.
Zu deiner eigentliche Problematik:
Du hast das Gefühl, das deine Anlage öfters als nötig taktet, dein Heizungsbauer hat sich dessen angenommen und sagt das alles OK ist. Das war's. Was soll noch passieren? Welchen Mangel könntest du geltend machen der im Prospekt versprochen wird und bei dir nicht gehalten wird? Viessmann wird sich auch hier nicht drum kümmern, oder habe ich vielleicht die Antworten hier von den Service- Mitarbeitern nicht gefunden.
Ich bin übrigens in der gleichen Lage wie du, habe aber die Zeit und das Wissen der Sache näher auf den Grund gehen zu können. Sehr wahrscheinlich ist dein Kessel überdimensioniert was ein Grund des Taktens sein kann. Um das herauszufinden würde ein Blick auf die Viessdata- Tagesgrafik genügen. Zur Not könnte man auch mal ein Profil über einen solchen Takt an der Vicare- App protokollieren (Brennerleistung und Kesseltemp alle 30 Sek aufschreiben vom Start bis Stop).
Zur Solaranlage:
Ich habe 60 Heatpipes auf 2 Felder zu je 5qm verteilt. Die Anlage ist schon 8 Jahre alt und bringt nicht mehr die optimale Leistung. Im März habe ich ca 180KW geerntet die zur Heizungsunterstützung verwendet wurden.
Das sind mit 7ct je KW gerechnet was ich dadurch an Gas gespart habe, also satte 12 Euro und 60 ct im ganzen Monat und der hatte schon ordentlich Sonne. Dies zur Info. Und jetzt bloss nicht an eine mögliche Armotisation denken.
Grüsse Leuchtturm83
im Zweifel würde ich da dem Typenschild vertrauen. wie gesagt, die V2.06 ist von jemandem für sein Vitodens 300-W (wahrscheinlich mit 19 kW) 'optimiert'...
poste dann auch ein Screenshot von der Grafik, ggf. mehrere mit unterschiedlicher zeitlicher Auflösung, und nicht nur die csv. dann müssen wir uns das nicht mühsam in Excel wieder zusammenbasteln.
beste Grüsse!
Phil
ps. hab grad mal geguckt und in der vito_config.xml das hier gefunden:
-<Therme>
<MaxPower>19</MaxPower>
<ZZahl>915899963932672</ZZahl>
<Brennwert>112480000933888</Brennwert>
die Werte werden so glaubich in dem Programm angezeigt...
du kannst jederzeit den Graf auf den Zeitpunkt schieben, der dich interessiert (mit Maus unten die Zeitachse verschieben), und jederzeit den Zoom ändern und dann den entsprechenden Screenshot machen.
du kannst sogar eine andere Wochendatei laden und dir so dadrin angucken, was du sehen willst.
das ist recht komfortabel mit Viessdata und funktioniert gut. Wenn man in den Code guckt, stehen einem hingegen leicht die Haare zu Berge...
das hast du schon ganz richtig gesehen. einmal ne Übersicht über nen 'normalen' Tag (oder auch eine mit viel Solar und eine mit wenig Solar) und eine/welche in 'fein' wo das Takten zum Problem wird (musst halt mal gucken, ob das immer gleich aussieht oder ob's da auffällige Unterschiede gibt). kannst ja auch problemlos auf Nachfrage noch was 'nachliefern' 🙂
beste Grüsse!
Phil
Währe es nicht das einfachste wenn mathew33 seine "2021-KW17_data.csv" hier in den Ablageberich legt?
Gruß Leuchtturm83
mit einem Desktop Browser die Seite aufrufen und unter dem Eingabefeld auf "durchsuchen" klicken.
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
