Hallo Patrick,
vielen Dank für die Mühe und die guten Hinweise. Es ist etwas erstaunliches passiert - die Anlage funktioniert wieder und ich erzähle jetzt, woran das liegt. Denn ich habe daraus etwas gelernt. Das Problem ist aufgetaucht, nachdem der Heizungsmonteur den Warmwasserspeicher vorübergehend aus dem Raum entfernt hatte, weil dort ein Estrich gegossen werden sollte. Anschließend hat er ihn wieder montiert. So weit war alles in Ordnung. Inmitten dieser Rohrleitungen befindet sich der Vorlagebehälter für die Kondensatpumpe, ein kleiner grauer Kasten. Dieser Kasten ist wohl in Folge der Montagearbeiten in eine Schieflage gekommen. Die Kondensatpumpe hat zwar gepumpt, sobald die Anlage angelaufen war, das habe ich gehört. Durch diese Schieflage ist es jedoch wahrscheinlich dazu gekommen, dass der untere Schwimmerschalter (oder was auch immer die kleine Pumpe steuert) aufgrund des noch vorhandenen Wasserstandes signalisiert, dass die Pumpe pumpen soll, diese aber kein Kondenswasser zum Pumpen hatte. Ein Widerspruch also, der zum Abschalten des Systems führte. Interessant ist jedoch, dass dies nicht zu einer Störmeldung führt. Wir haben also diesen kleinen Kasten ausgerichtet und seitdem funktioniert alles wieder einwandfrei. Schöne Grüße Susanne
