Guten Tag,
ich habe seit 3 Jahren die Vitodens 200 mit Vitocello 100.
Fußbodenheizung. Hausgröße 160 m², kfw 70
Der Neubau ist mit 25iger Poroton + 25iger Dämmung versehen.
Innen offene Bauweise, Küche,Flur,Wohnzimmer alles offen.
Große Glasfronten 3 fach verglast. Südseitig EG komplette Glasfront.
In jedem Raum ist ein Termomether verbaut. So ein Rädchen mit Stern bis 6. Außer in 2 Räumen im OG stehen alle auf "Punkt" Also Mitte.
2 Warmwassersolarplatten sind auf dem Dach
Bekannte Werte :
Heizung von April bis Oktober komplett ausgestellt
Warmwasser nur von Solar ( außer Winter )
Gas Verbrauch pro Jahr ca 1000m³
7390 Betriebsstunden, 36 468 Brennerstarts
Solltemp : 18 C
Reduz. Solltemp : 15 C
Per Zeituhr läuft die Heizung von 6 - 21 Uhr
Warmwasser ebenfalls nur am Tage
Neigung 0,9
Niveau 0
Nun zu meinen Problemen :
1.
mir ist aufgefallen das die Temperatur im Haus mit 22 C höher ist wie eingestellt. Es gibt immer ca 3-4 C Differenz
2.
In der Übergangszeit ist es immer zu warm, wenn es draußen kälter wird eher zu kalt.
3.
ich habe in der Zeiteinstellung eigentlich erwartet das man auch die Nachtzeiten angeben muss und dort quasi sagen kann geh auf Reduz.Solltemp. Bisher ist ja lediglich eingestellt das die Heizung von 6-21 Uhr laufen soll. Was passiert denn dann Nachts jetzt eigentlich ? Geht diese aus und wird trotzdem die Reduzierte Soll Temp genutzt oder wie ? Ich habe dazu keine Infos gefunden.
Bisherige Schritte :
Zu 1 und 2 dachte ich mir das ich erstmal das Niveau absenken muss. Ich stellte also -1 ein.
Nur zu 2 dachte ich mir dann die Neigung mal höher zu stellen, auf 1.0
Nach allem Denken und lesen frage ich aber nun doch mal ob es hier jemanden gibt der mir in allen 3 Punkten weiterhelfen kann. Der Verbrauch stimmt ja denke ich, aber irgendwie hab ich so ein blödes Gefühl im Bauch wenn ich weiß das einige Zahlen ect nicht übereinstimmen 🙂
hierzu meine ich kurz
zu 1 die Neigung etwas senken (herantasten)
zu 2 das Niveau heben (Herantasten)
dann wird es in der Kälteren Zeit etwas kälter und in der Übergangszeit etwas wärmer.
Die Kurve also flacher.
Probier das mal bitte.
Heizung 92
servus stratege
punkt eins kann ich mir sehr gut vorstellen
punkt zwei kann ich mir garnicht vorstellen
punkt drei empfehele ich vollgas 24/7
die einstellung der heizkurve - wie soll ich es vorsichtig sagen - ist katastrophal
die hütte mit nem viertel meter dämmung is der wahnsinn
das problem sind garantiert die thermostate, thermostate und stellmotoren außer betrieb nehmen
dann niveau lassen, neigung mal auf 0,3 (denke sogar 0,2 müsste ok sein), raumtemperatur auf gewünscht
und über mehrere tage, wochen, monate, jahr beobachten wie sich die raumtemperaturen entwickeln
gruß, HKL
Hi,
danke für deine Antwort !!
Ich habe mich halt gerade erst damit beschäftligt. Ein Heizungsmonteur sollte mir sowas eigentlich auch mal sagen.
Ist ja nicht jeder so drauf sich mal um die "Neigung" zu kümmern . Zum Glück passt ja eig der Verbrauch bisher.
Ich suche dann mal noch die Hausdaten raus. Wurde ja mal was berechnet. Auch Blower Door hatte ich damals gemacht.
Wegen den Fenstern, heute scheint gut die Sonne 😉 10 C draußen. Ich habe hier drin 24 C
Süden Richtung Westen hab ich halt auch 12 x 2,8 m Glasfront.
Resultierend daraus hört man die Thermostate schon klackern. Denke so verkehrt sind die daher nicht.
Auch wenn der Kamin mal an ist ( sorry hatte ich gar nicht erwähnt )
Wie gesagt, ich hab die Daten am Gerät mal geändert und warte ab.
PS....wenn man keine Zeiten eingeben würde, wann sind denn am Gerät dann die Reduz SollRaumtemps. aktiv ?
Danke
Hi,
habe jetzt doch mal etwas höher gestellt da es uns zu kalt war.
Neigung auf 0,4 sowie kompletter Durchlauf Nachts.
Desn Rest so belassen : Niveau 0 Solltemp 22 , welche auch nun vorliegt !
Interessant, diese Anschaltschwelle bei den Reglern im jeweiligen Zimmer ist immer so beim Punkt 🙂
Frage :
Ich könnte den Regler auch auf 6 Stellen, also Max, aber da tut sich nicht mehr da ja die Heizung nicht höher eingestellt ist bzw mit dem Niveau auch nicht mehr schafft.
Daher die Frage : ist der Regler eigentlich auch mit der Soll Raumtemperatur Einstellung an der Heizung verknüpft ?
Was passiert wenn ich den Regler auf 6 ( Max ) stelle ? So wie ich das jetzt sehe bleibt der "Klack" bzw "Schaltpunkt" bei dem Punkt auf dem Regler.
Danke
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
