Ich habe eine neue Heizungsanlage ViCare mit einem alten 250 Liter Wasserspeicher. Da ich die Zeit für die Erhitzung des Wassers auf 50 Grad jetzt einstellen kann würde mich interessieren, wie die Auswirkungen auf den Energieverbrauch sind? Macht es Sinn, die Erhitzung nachts auszustellen, um Energie zu sparen? Da gibt es doch bestimmt Untersuchungen zu.
Vielen Dank!
Hallo Gabriele56,
de ViCare ist leider nur die App, nicht das Heizsystem.
So pauschal kann man das leider nicht sagen, da der Energieverbrauch von verschiedenen Faktoren abhängig ist.
Wenn dein System sehr gut isoliert ist und so eine Abkühlung über Nacht vermieden wird, dann ist es durchaus sinnvoll.
Wenn das System allerdings über Nacht stark auskühlt, sollte erstmal die Ursache dafür geprüft und entsprechend abgestellt werden.
Gerade bei dieser Grösse sehe ich das Halten einer Temperatur als preiswerter an, als wenn der Kessel morgens von vielleicht 40°C auf beispielsweise 55°C aufheizen muss. Was man machen kann: Die Zirkulationspumpe auf Intervallbetrieb stellen. Notfalls über eine Steckdosenschaltuhr.
