Guten Tag,
ich habe eine Vitodens 300 W Therme und möchte aufgrund eines Heizkörpertausches das Heizwasser ablassen und dann wieder auffüllen und entlüften.
Wie sind die Arbeitsschritte?
Vielen Dank
J. Thumm
Schau hier mal rein, da ist es haarklein erläutert:https://www.viessmann.de/de/wissen/anleitungen-und-tipps/heizungswasser-nachfuellen.html
Nur einen Schlauch an der Heiztherme(besser, am Wartungshahn) anschliessen reicht nicht. Nachdem der Druck abgelassen wurde, musst hier jeden Heizkörper einzeln mit Schale und Eimer entleeren. Heizkörper, welche nicht entleert werden sollen, vorher abstellen.
Tauschst du nur die Heizkörper oder wechselt auch die Grösse ?
Hallo Franky,
vielen Dank.
Nein die Grösse des Heizkörpers wird nicht getauscht.
Das mit Entlüften der Heizkörper nach dem Auffüllen ist klar.
Aber was muss ich sonst an der Therme einstellen bzw. beachten.
Oder kann ich dann einfach das Wasser über den Schlauch wieder einfüllen und die Heizkörper entlüften und alles passt?
13 | |
13 | |
2 |
