Hallo liebes Community-Team,
das Elektronikmodul SDIO/SM1A für die Solarthermie lässt sich nicht über Plus-Bus mit der Gasheizung Vitodens 200-W verbinden. Zwischen den beiden Komponenten sitz noch das Elektronikmodul ADIO für den Fußbodenheizungsmischer. Eine Kommunikation zwischen Therme und ADIO läuft über Plus-Bus ohne Probleme. Beim ADIO ist der Schalter S1 auf "1" gestellt. Wird wie beschrieben der S1 auf "0" gestellt, sodass die Erweiterung SDIO hinter der ADIO auf dem Plus-Bus zu finden wäre, kommt es zu einer Kommunikationsstörung zwischen der Therme und dem ADIO. Unabhängig ob der BUS an der SDIO angeklemmt ist oder nicht geht die ADIO, in Störung wenn der Schalter S1 nicht auf "1" steht. Ein manuelles zurücksetzen der SDIO bringt auch kein Erfolg. Liegt ein Hardware defekt vor? Oder gibt es noch eine Einstellung die nicht näher beschrieben ist?
Hemmi
Hallo Hemmi,
trenne alle Sensoranschlüsse vom SM1A. Nur die Netzverbindung und der Bus bleiben angeschlossen. Starte dann den Inbetriebnahme-Assistenten an der Regelung und stelle dort unter Solar die entsprechende Funktion ein.
Hallo Hemmi,
16 | |
2 |
