Hallo liebe Community,
ich besitze eine Vitodens 100 WB1 aus 2003 und habe folgendes Problem:
Im Sommer betreibe ich das Gerät nur im Warmwassermodus. Seit ein paar Tagen fiel mir auf, dass die Therme auch nachts gelegentlich arbeitete und auch sehr oft taktete. Irgendwann wurde auch die Warmwassertemperatur nicht mehr erreicht und ich hatte sogar mal zeitweise eine warme Fußbodenheizung.
Als ich mich der Sache annahm, musste ich feststellen, dass der Warmwasserspeicher nicht mehr auf Temperatur kam, die Therme jedoch immer versuchte nachzuheizen.
Nach ein wenig Prüfung ist mir aufgefallen, dass das Umschaltventil (vor ca. 2 Jahren getauscht) nicht richtig geschlossen hat. d.h. ich konnte den Stift vom Magnetschalter von Hand reindrücken und die Therme tat was sie sollte... ich ging von einer schwerfälligen Mechanik aus. Also Magnetschalter abgebaut und: Alles leichtgängig und in Ordnung. 😞
Als Nächstes habe ich mich mit den Unterlagen beschäftigt und festgestellt, dass das Magnetventil mit 20V DC angesteuert wird. Also: Stecker ab und mit dem Labornetzteil die Funktionsfähigkeit geprüft. Mit dem Netzteil schaltet der Magnetschalter ordentlich und präzise das Umschaltventil um. Also kommt ergo nicht genug Leistung von der Platine am Magnetschalter an. Die Steckverbindungen sehen für meine Begriffe i.O. aus.
Bevor hier böse Stimmen laut werden: ich bin Elektrotechniker und die Anlage wird auch jährlich von einem Fachbetrieb gewartet. Ich möchte mir nur nicht pro Forma verschiedenste Teile auf Verdacht tauschen lassen und am Ende fliegt der Kessel ein/zwei Jahre später sowieso raus...
Meine Frage nun: Ist dieses Problem bekannt? Kann es sich dabei um ein Problem auf der Platine handeln? Wo könnte ich noch suchen? Die Spannung von der Platine konnte ich noch nicht messen, da ich nicht weiß wie ich das Ventil ansteuern kann ohne sinnlos das heiße Wasser weglaufen zu lassen.
Danke für Eure Antworten im Voraus,
waldguru
