Display an Bedieneinheit Vitodens 100 Typ WB1 ohne Anzeige/ Anzeige tot,was ist der Fehler ?
Dadurch keine warmen Heizkörper,
3 ANTWORTEN 3
Ich würde hier sagen das deine Regelung defekt ist. Wenn es nur an der Bedieneinheit liegen würde würde der Kessel heizen.
Strom hat aber die Anlage?
Habe nach den fargen nochmals geschaut und getest. Anlage läuft, Heizkörper sind auch warm, Warmwasser ist auch da.
Jedoch die Bedieneinheit im Display tot. Die Bedieneinheit hatte ich auch schon rausgenommen und wieder eingesetzt.
Hinweis, die Anlage ist von 2002.
Ja dann ist die Bedieneinheit defekt. Kauf dir eine neue.
