Dichtung Vitocell 100-W nach Anodentausch
Wir haben einen großen Wasserschaden im HWR, weil, wie der Monteur heute feststellen musste, die Dichtung oben , die beim Opferanodentausch vor drei Jahren im Rahmen der jährlichen Wartung unserer 10 Jahre alten Vitodens 200- Anlage, ebenfalls erneuert wurde, völlig kaputt ist. Man kann mehrere Finger besonders an einer Stelle des Dichtungsgummis durchstecken. Im Laufe der Zeit ( dem Schadensbild nach zu urteilen, schon sehr langer Zeit), lief also Wasser durch die Dichtung und tropfte der Rostspur außen am Speicherkörper nach zu urteilen, auf den Boden. Am Sonntag stand das Wasser auf dem Deckel außen, der Boden ist komplett durchnässt, der Schaden wurde zufällig entdeckt. Letzte Wartung der Anlage erfolgte vor vier Wochen. Der Monteur sollte sich angeblich dabei auch die Anode angeschaut und muss dazu ja den Verkleidungs- Deckel abgeschraubt haben.
Angeblich war da noch alles in Ordnung. Da kein Anodenwerte im Wartungsprotokoll hinterlegt ist, gehe ich davon aus, dass die Anode eben nicht durchgemessen wurde, sonst hätte dem MA auffallen müssen, dass das Wasser bis nach oben auf der Isolierung steht...Foto folgt, meine Frage: Kann es sein, dass entweder keine neue Dichtung eingebaut wurde vor drei Jahren, oder dass sie falsch eingebaut wurde( nicht überkreuzt, ohne Drehmoment) ? Natürlich sehe ich als Kundin nicht ein, den erforderlichen neuen Speicher komplett zu bezahlen inkl. Beladung, die auch wegen massiver Korrosionsschäden ausgetauscht werden muss...da es sich ja höchstwahrscheinlich um einen firmenseitigen Einbaufehler handelt. Folgekosten für Trocknung etc noch nicht berücksichtigt...Oder kann die Dichtung tatsächlich nach drei Jahren dermaßen große Schäden aufweisen wie auf dem Bild ersichtlich?
9 ANTWORTEN 9
Also so sah meine Dichtung auch nach 20 Jahren nicht aus.
Da haben wohl "rohe Kräfte sinnlos gewaltet", wie man so schön sagt.
Um das allerdings die Firma regulieren zu lassen, wird wohl ein Anwalt
und ein passender Gutachter nötig sein, die zusammen den Wert vom
neuen Speicher mit Einbau bei weitem übersteigen werden.
Ich würde das dem Geschäftsführer zeigen und erläutern - vielleicht sieht
der ja sofort, dass das nicht gut für ihn ausgeht. Pass aber auf, dass keine
Beweise verschwinden... 😉
Fiedel
Dankeschön Fiedel, ja, das meinte mein Mann auch: mit dem GF reden, vielleicht gibt's einen Kompromiss/ eine Kulanzregelung. ..ich werde berichten 😉, viele Grüße Pekaku
P.S. Die Dichtung bleibt hier, habe ich dem Monteur heute gesagt und alles fotografiert....
Auf jeden Fall wurde diese Dichtung bei der letzten Wartung nicht gewechselt. Ist zwar kaum vorstellbar, aber vermutlich wurde hier eingeschätzt, dass die es noch tun wird.
Gerade Flanschdichtungen sollten bei jedem Ausbau gleich mit getauscht werden.
So, die Geschichte geht natürlich weiter...der korrodierte Warmwasserspeicher wurde von der Heizungsfirma abgebaut, ein neuer sollte sogleich eingebaut werden, aber leider ist der Wasserschaden größer als gedacht und ein Teil des Fermacell- Innenausbaus muss wegen der Durchnässung entfernt werden. Das Wasser ist zudem im Laufe der Zeit in und unter den Estrich gelaufen, teilweise in daneben liegende Räume. Jetzt ist eine professionelle Estrichdämmtrocknung erforderlich. Der Geschäftsführer hält es nicht für nötig, selbst vor Ort zu erscheinen. Da ein Mitarbeiter nochmals kommen musste, um die Leitungen, die der Monteur beim Abbau des alten Warmwasserspeichers offen gelassen hatte, zu schließen, weil das Heizungswasser aus der OG nun aus dem verbliebenen Wandgerät wieder schön in den HWR gelaufen ist. Hätte der erste wohl vergessen, Kappen draufzumachen. Dieser Mitarbeiter hat unter dem Vorwand, er wolle sein privates Billigfeuchtemessgerät ausprobieren, im Raum Messungen durchgeführt und dem GF erzählt, hier sei ja alles super. Der Gutachter hat nur den Kopf geschüttelt, die Leute in der Firma sind also nicht sonderlich kooperativ. Bei meinem Mann hat sich der GF telefonisch für sein aufbrausendes Temperament entschuldigt, nachdem er mir als Frau quasi zu verstehen gegeben hat, dass ich wohl alles etwas aufbausche und ja nun endlich der neue Speicher montiert werden könnte...Egal, es dauert noch ein paar Wochen, sofern bei der Wandöffnung keine weiteren netten Überraschungen lauern, bis alles wieder hoffentlich in Ordnung gebracht ist. Wir wollen versuchen, mit dem Heizungsbauer eine Lösung im beiderseitigen Einvernehmen zu finden, trotz aller aktuellen Erfahrungen. Ich habe jetzt bloß Angst, dass die Monteure dann wieder Mist machen beim Zusammenbau und Wiederinbetriebnahme der Anlage...und selbstverständlich wird alles seitens der Firma abgestritten...zumindest die nicht zuende gebrachte Arbeit beim vorletzten Monteureinsatz ist ja nun eigentlich unstrittig. Eigentlich... Fortsetzung folgt, allen ein schönes trockenes Wochenende:)
P.S. Weil das Wasser durch eine obere hintere Öffnung des Vitocell 100-W in die direkte Ecke/ die Wand unmittelbar hinter dem Speicher gelaufen ist, haben wir nichts bemerkt. Erst, als das Wasser irgendwann auf der Abdeckung stand und auch  nach vorne gelaufen ist, haben wir gemerkt, dass etwas nicht stimmt und das Wasser abgestellt. Beim " alten" Speicher CUGA ( soo alt ist die Anlage nicht, erst 10 Jahre) gibt es hinten oben eine kleine Öffnung für so eine Art Temperaturfühler...ich glaube, beim neuen Modell Vitocell 100-W CUGB ist das nicht mehr so.
Wenn der GF schon vom Typ "Brausepaul" ist und die Monteure fachlich wenig beitragen können,
würde ich zu einer anderen Firma raten. Den Schaden soll er aber natürlich regulieren.
Es heißt ja nicht umsonst: "Aus Schaden klug werden..."  😉
Wir haben hier auch solch eine Firma, deren GF sogar regionaler Sanitär- Innungsobermeister ist.
Wir haben den von ihm versauten Badausbau aber leider auch nicht eingeklagt, sondern direkt
die nächste Firma beauftragt. Wenigstens ohne seine Rechnungen zu bezahlen...
Frag mal, ob du gegen Aufzahlung den 300er-Speicher bekommen kannst, allerdings hat der kleinste dort 160l Inhalt.
Der ist aus Edelstahl und das Anodengedöns hat eine Ende, der braucht nämlich keine.😉
Der hat den Sensor oben, s. hier auf S. 11
ma-sa-viessmann-Warmwasserspeicher-Vitocell-100-W-120-150l-CUGB-CUGB-A.pdf
Heizing
Dankeschön! Der neue steht allerdings schon ausgepackt im HWR, der sollte ja in einem Rutsch gegen den alten ausgetauscht werden, bis dann auffiel, dass die Wand und noch "ein bisschen mehr " ziemlich feucht sind...von daher wird der CUGB dann hoffentlich in ein paar Wochen seine Arbeit reibungslos aufnehmen können:)
Schlaft alle schön;)
Gleichfalls, danke.
Heizing
