20.03.2018
Die Heizung springt nicht an . Der Heizungsmontuer wechselt die elektronische Steuereinheit , trotzdem springt die Heizung nicht an . Danach bei der Überbrüchung des Wasserdruckschalter ( hat beide Kabel von Wasserdruckschalter zusammen gesteckt ) läuft die Heizung .
Wie ist es wenn der Schalter dauerhaft überbrückt ?? Schade die Heizung ( bisher wurde auch nicht gewechselt ) ?? und welcher Ersatzteil Nr. bzw. Wasserdruckschalter ?? - Vitodens 200 - Nr. 7170312
Möglicheweise ist die elektroschnische " umsonst " gewechselt ??
Vielen Dank für Ihre Information .
mfGruß
Durch den gebrückten Schalter nimmt die Regelung an, dass die Pumpe läuft und kann so den Brenner freigeben.
Läuft die Pumpe nicht mehr an, weil defekt, würde hier der Brenner trotzdem freigegeben. Dies würde zu einer Überhitzung führen, was wiederum den STB ansprechen lässt. Der STB muss dann manuell entriegelt werden. Den Druckschalter sollte man also besser austauschen.
Ob die Regelung damit vielleicht umsonst getauscht wurde, kann ich nicht sagen, da ich die Vorgeschichte nicht kenne( z.B. eventuelle Fehlermeldungen )
19 | |
2 |
