ich bin auf der Suche nach Informationen zu den Pumpenmotoren G-HE (7874668) und G-HE KM-Bus (7876412). Beide werden für die Vitodens 200 WB2A (7176543505895104) vorgeschlagen.
Sind die beiden Pumpenmotoren G-HE und G-HE KM-Bus kompatibel zur eingebauten Grundfos-Pumpe UPS 25-40/180 (96281379) ?
Wie sind die technischen Daten von G-HE bzw. G-HE KM-Bus (z.B. Leistungsaufnahme, EEI, Nachtabsenkung, Kennlinien, Einstellungsarten, ...)
Im Internet konnte ich dazu nichts finden und hoffe daher auf eure Unterstützung. Vielen Dank.
Michael
Hi Michael,
Datenblätter zu den Pumpen veröff. Viessm. leider nicht.
Du kannst beruhigt die G-HE KM nehmen. Das ist das "ofizielle Ersatzteil" und hat die Busanbindung.
Die ohne KM hat eine viel höhere Leistung und ist für ein EFH zu stark. Sie hat auch keine Busanb.
Sie war nur für die Thermen zugelassen, bis es die G-HE KM gab. Jetzt wird sie "offiziell" nicht mehr
empfohlen. Es sei denn, du hast ein größeres Objekt zu beheizen. Wenn dann die KM zu schwach
sein sollte, kommt die G-HE wieder ins Spiel. 😊
Fiedel
Hi Michael,
Fiedel
19 | |
2 |
