Brennersteuerung -Harte Zündung
Gasheizung Atola, was bedeutet der Ausdruck  " Harte Zündung " und was kann dabei maximal passieren.
Vielen Dank für eine Antwort. m.f.g. J.H.
Hallo J.H.
wie der Ausdruck es schon vermuten lässt, gibt es bei diesem Sachverhalt einen nicht korrekten Zündvorgang.
Oftmals kommt es zu dieser Ursache, wenn der Brenner, bzw. die Gas- und Düsendrücke nicht korrekt eingestellt sind.
Evtl. steuert auch die Brenneransteuerung die einzelnen Bauteile, wie Glühzünder und Gaskombiregler, nicht mehr richtig an.
Bevor es zu einer Verpuffung kommt, solltest du unbedingt den Brenner, Gaskombiregler, Brenneransteuerung, Brennerstäbe, Glühzünder und die Gasdrücke von einem Fachbetrieb überprüfen lassen.
Viele Grüße °pa
Hallo J.H.
Viele Grüße °pa
